Старый 28.12.2015, 12:41   #11
Вес репутации: 0 Romanich is on a distinguished road
Сообщение от hypertonick Посмотреть сообщение
Проблема решена. Окрутили задний бампер. Снял антенну EG6-67-6N0C. Прозвонил мультиметром звонится на 0 короткое, до этого звонил антенну в багажнике звонится на бесконечность (скорее всего кондёр или полевик на входе). Подкинул антенну из багажника EG28-67-6N0B в разъем, который идёт на антенну в багажнике и находится за пластиковой панелью для замены лампочек заднего фонаря. Продиагностировал. Ошибка изменилась. Старая ошибка исчезла. Отсюда сделал вывод, что антенны взаимозаменяемые (крепление чуть-чуть разница). Так как бампер мне снимали за деньги, принял решение перепаять разъём от неисправной антенны на исправную (разъём антенны в заднем бампере больше разъёма антенны в багажнике) дабы не повторять процедуру снятия бампера (в багажнике антенна крепится всего на 2 шурупах). Бампер с фонарями собрали, подкупил новые клипсы на 8 мм - старые частично поломали. Поехал на рынок б/у. Приобрёл за 40$ антенну для багажника EG28-67-6N0B, поставил и о счастье, KEY перестал гореть красным. Всё заработало, все ручки ожили. В итоге у меня стоят 2 одинаковые антенны и в бампере и в багажнике.
Отличный отчёт. Молодца!
Romanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 13:46   #12
Вес репутации: 0 Sergey1459449 is on a distinguished road
Привет. У меня похожая проблема, симптомы:
Горит KEY красным, не одна двери не открывается с кнопок на ручках двери, но когда нажимаешь на кнопки на ручках двери или багажника на ключе мигает лампочка.
Прочитав вышеизложенное купил антенну сделал все как описано не помогло.
Путем подключения новой антенны проверил антенну в багажнике, в бампере, в бардачке. Не чего. Причем отключал все эти антенны вообще, с ключа все открывается и запирается и заводится машина.
Что может быть еще? Как проверить сами Антенны можно прозвонить как их можно? Кстати можно бампер не снимать чтобы до антенны добрать я воспользовался подъемником все так открутил.
Sergey1459449 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 13:57   #13
Аватар для hypertonick
Вес репутации: 0 hypertonick is on a distinguished road
По умолчанию Красный KEY
Дело может быть ещё в том, что у Вас в авто 6 антенн - 4 спереди (2 в дверях) и 2 в зади (багажник+ бампер). Мне диагностика точно показала какая из них не работает (есть у меня сканер + ноутбук)
hypertonick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 13:57   #14
Как я понимаю всего вообще в машине 6 антенн. Мне осталось проверить еще 3 в дверях и в панели спередис лева в районе щетка.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
ХМ. Тоесть сканер показывает ошибки и точно указывает какая антенна воткнула.??
Добавлено через 7 минут 7 секунд
А может быть такое что не одна антенна вышла из строя а еще какая-нибудь?
Последний раз редактировалось Sergey1459449; 23.01.2016 в 14:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2016, 14:06   #15
По умолчанию KEY
Именно, сканер (у меня китайский) показывает какая из них. Когда у меня эта система не работала, я обратил внимание на следующее: когда я нажимал на кнопки дверей то на ключе-трансподаре вспыхивал светодиод, а когда нажимал на кнопку багажника светодиод не вспыхивал, т.е. интуитивно я локализовал проблему - зад машины. Сначала я думал кнопка, но с кнопкой оказалось всё нормально. Попробуйте увидеть отдачу от нажиманий
Agafonov (23.01.2016)
Старый 23.01.2016, 14:17   #16
Есть такое, не вспыхивает лампочка когда пассажирскую дверь нажимаю.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Сегодня просканирую и отпишусь какие ошибки выдаст
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Спасибо что откликнулись.
Последний раз редактировалось Sergey1459449; 23.01.2016 в 14:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2016, 20:25   #17
Вес репутации: 0 Антон011 is on a distinguished road
А у меня ребята такая проблема,все тоже KEY постоянно горит красным,все закрываеться,открывается с карты!!!на нажатие кнопок на ручках дверей реакции ноль,а вот на багажнике загораеться диод в карте!!!Думал антенна какая то подохла...а сегодня случилось так что я посадил акум,и,о чудо включаю зажигание KEY горит зеленым и гаснет!!!ну думал все само сабой направилось,но нет зарядил акум,поставил,завожу...и все по старому((((
Может кто сталкивался с такой проблемкой,или мысли какие имеються???Буду благодарен
Антон011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 13:15   #18
Сказал(а) спасибо: 63
Вот и у меня горит красным надпись KEY, ошибку выдаёт B1131 т.е. дверь багажника.
Если я правильно понял, речь про датчик который за бампером, я не смог к нему подлезть чтобы снять, так как бампер я сам не сниму, но смог подлезть и сфоткать.
Новый датчик стоит конских денег, а еще не факт что это он. На разборках предлагают за 5 баксов вот такой вот от мазды мпс6
Как думаете подойдёт или нет?
Старый 17.07.2017, 14:43   #19
aXXXel, попробовать конечно можно, но мне кажется что он не подойдет
Старый 15.09.2017, 20:24   #20
Вес репутации: 0 unstop is on a distinguished road
похожая проблема. кей красным. открываю закрываю машину с карты. а заводить могу только с железного ключа который в карте. на нажатие на кнопки дверей не реагирует. нет резинки на водительской двери(возможно из зи нее) чем просканировать? пробовали каким то сканером ничего не получилось.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
и как антенны проверить? прозвонить? я не эллекрик
Последний раз редактировалось unstop; 15.09.2017 в 20:29.. Причина: Добавлено сообщение
unstop вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
