#11 |
Вес репутации: 13
![]() Промыть продуть, его точно не получится. Если вы его не меняли, после двух раз он напрочь забит металлической стружкой
#13 |
Вес репутации: 21
![]() vano6666, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 2 минуты 59 секунд vano6666, а вот так выглядит маслоприемник в распил - сеточка у него внутри и не промывается, только замена: ![]() Взято с [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] в МСК, как и познаны многие занимательные вещи. Последний раз редактировалось IDKFA; 23.09.2016 в 12:10.. Причина: Добавлено сообщение |
Пользователь сказал cпасибо: | Александр Б (03.12.2016) |
#15 |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#16 |
![]() Вчера похоже столкнулся с такой же проблемой(( выехал на кольцевую, проехал около 7-8 км по ней, съехал и услышал странный звук, как будто вентилятор раскручивается и цепляется что то. Только вот как обороты увеличиваются, сразу и звук становится громче. Заехал на первое же сто, послушали, говорят вкладыши. В пятницу затяну к официалам, будут делать дефектовку. Скажут что конкретно и как все плохо.
#17 |
Вес репутации: 23
![]() Ввши симптомы скорее на цепь похожи, либо турбину
#18 |
![]() ну у меня опять поменяли вкладиши
масло приемник ![]() и ездить пока не рискую очень похоже что поцарапало все таки коленвал ![]() есть еще у кого какие мысли или все тока шор блок под замену или агрегат целиком? |
#19 | |
ну и при сборке есть тонкости. можно собрать так, что в ГБЦ не будет давления масла.
ремонт и обслуживание сх7 |
#20 | |
![]() нет у нас нормального сервиса |
