Старый 15.09.2016, 20:46   #1
Вес репутации: 0 vano6666 is on a distinguished road
15 Проворачивает вкладыши коленвала !!! :(
Корефеи подскажите!
Mazda CX7 2007 г. 238л.с. (турбина) пробег 112000
Перебирал двигатель с расточкой поршневой, заменой поршней,шатунов.
после пяти тысяч провернуло вкладыши коленвала. 3 и 2 по моему.
перебрали двигатель заново промыли каналы, перепроверили, отвозили коленвал на диагностику, норм.
собрали опять ближе к 1000 -3 цилиндр провернуло вкладыш, причем как говорит моторист, там его практически не осталось.
когда второй раз перебирали поменял практически пол двигателя, масляный насос, цепь, шлифанул коленвал, цепь поменял. Турбину.
Прямо уже руки опускаются...
Может кто сталкивался подскажите, куда рыть.....
Двигатель не предлагать- пока..... про это и так понятно.....
уже кинули меня на 150000 тысяч с контрактным,
судят мошеиника но мне от этого не холодно не жарко пока....
Да согласен хотел сэкономить...... надо было брать шор в РПМ....
хотел чесно!!!!!
показалось дороговато ......
сейчас знаю что по кругу с кидаловом так ..дороже заплатил.
Так что прошу нотаций не читайте ......
Просто подскажите ....если кто сталкивался куда рыть ..... или если без вариантов то обосновать как ни буть....
Вопросы есть задавайте ..... что понимаю или знаю отвечу.. что не знаю спрошу у "специалистов" ....
Заранее всем Спасибо Большое!!!
vano6666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 21:41   #2
Сказал(а) спасибо: 19
Перед проворотом как правило должен быть "звоночек". Неужели сначала мотор шуршит а потом бац и вкладышей нет. Вкладыши какие, коренные, шатунные?
Старый 15.09.2016, 22:02   #3
Вкладыши шатунные....
По ощущениям перед проворотом, перестает тянуть мотор..... как будто сдулось что то
я еще на турбину грешил ...... это прям за полчаса до того как провернуло в очередной раз
Последний раз редактировалось vano6666; 15.09.2016 в 22:05..
Старый 18.09.2016, 22:05   #4
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от vano6666 Посмотреть сообщение
Коленвал полировал оба раза? или только шлифовал-протачивал...Какой был зазор между коленвалом и вкладышами?...Какое давление масла после ремонта на ХХ и при 3000об
Двигатель сейчас разобран??--если можно фото коленвала(шатунных и коренных шеек) и фото передней части там где маслоподача на цепь
Старый 20.09.2016, 19:09   #5
При замене шатунов проверял внутренний диаметр нижней головки шатунов? вкладыши могли быть установлены в них без натяга. В таком случае вкладыши 100% провернет. Ну и естественно зазар на масло необходимо было проверить.
Старый 20.09.2016, 21:03   #6
Вопросы сакомулировал , завтра в сервис заеду задам, и сфотографирую все что можно
Старый 22.09.2016, 14:32   #7
Корефеи подскажите!
хотел чесно!!!!!
Скажите, шатуны вы старые воткнули первой ревизии на штифтах, если да то. Вот одна причина. Насос поменяли вместе с заборником? (Там внутри сетка забивается стружкой после проворота вкладышей) и ещё давление масла интересно проверяли?
Старый 22.09.2016, 15:42   #8
давление масла скорее всего не проверяли,
насос меняли, насчет сеточки не скажу
про вкладыши уточню но ставили помоему новые
Старый 22.09.2016, 18:47   #9
Насос то понятно новый. А вот заборник, такая черная пластиковая трубка через которую масло и поступает в насос с ним в комплекте не идёт. Приобретается отдельно. Если не поменяли, весь ремонт не имеет смысла.
Старый 22.09.2016, 23:03   #10
Хорошо уточню,
но мне кажеться не меняли заборник
КАК БЫТЬ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
