Старый 08.11.2016, 16:50   #11
Аватар для odisey
Вес репутации: 0 odisey is on a distinguished road
Если бы планка крепления была прямая, то не легулировалась бы. А так она кривая и при перемещении зазор меняется.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Может кто знает, с какой машины подходит дпкв на сх7?
Последний раз редактировалось odisey; 08.11.2016 в 16:58.. Причина: Добавлено сообщение
odisey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 17:13   #12
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
odisey, еще такая мысля:
режим продувки цилиндров на этой машине есть? возможно из-за неисправности датчика положения педали газа система считает, что активен режим продувки и тупо не дает двигателю запуститься. Проверьте этот датчик и разъемы
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 17:16   #13
Аватар для odisey
А вот про этот датчик я первый раз слышу,где он находится?
Старый 08.11.2016, 17:37   #14
На педали газа. Как проверить даже не знаю. Ну хотя бы разъем посмотрите
Старый 09.11.2016, 12:37   #15
Аватар для odisey
Нашел датчик, поставл и ничего не поменялось все также не заводится. Есть у кого какие нибудь мысли по этому поводу? Снова вызвал другова диагноста, теперь с серьезным оборудованием.
Последний раз редактировалось odisey; 09.11.2016 в 12:40..
Старый 09.11.2016, 14:25   #16
Аватар для odisey
приезжал диагност и приговорил насос в баке, говорит качает но мало. завтра буду копать.
Старый 09.11.2016, 15:45   #17
С насосом-то ладно...вот почему искра однократная - вопрос..
Старый 10.11.2016, 16:44   #18
Аватар для odisey
по искре нет версий? сканер ошибок не видит.
Старый 10.11.2016, 18:28   #19
Аватар для odisey
выкрутил свечи они сухие, видимо форсы тоже не работают.
Старый 10.11.2016, 19:12   #20
Сообщение от odisey Посмотреть сообщение
если нет синхронизации, то не будет ничего - ни искры, ни впрыска.
Нужно проверять сигнал с дпкв в момент прокрутки (+ целостность проводки от датчика до ЭБУ)
обратив внимание на наличие синхрометки ВМТ (или НМТ где как)
Тип файла: jpg cps.jpg (13.6 Кб, 17 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
