Старый 08.11.2016, 14:51   #1
Аватар для odisey
Вес репутации: 0 odisey is on a distinguished road
По умолчанию Машина не заводится
Всем доброго времени суток, у меня cx7 американка 2007 года 2.3 турбо. Вчера подъехал к дому заглушил, через 25 минут вышел и не смог завести, стартер крутит и не заводится. При каждой попытке завести авто на первых двух секундах схватывает но мотор не заводится,потом можно крутить сколько угодно и ничего. Начал копать, насос работает в рампе давление есть, проверял, снял первую катушку вставил свечу искра появляется только один раз, и так после каждогой попытке завести мотор, свечи пахнут бензином но не мокрые . были похожие симптомы когда я забыл одеть фишку на датчик распредвала, съездил купил новый датчик и ничего. Сегодня приезжал электрик со сканером, ошибок нет, имобилайзер в поряде, сига не шалит, все читается он сказал. Вот и вопрос, что делать? Куда копать?, может у кого была похожая история, как лечили? Посмотрел подобные темы но ответов не нашел.
odisey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 15:22   #2
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
Сообщение от odisey Посмотреть сообщение
наверное датчик положения коленвала? без него вроде не должна заводиться
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 15:34   #3
Аватар для odisey
Снимал, питание на него идет и он звонится, показание сопртивление 675ом
Старый 08.11.2016, 15:42   #4
Снимал
так какой именно - распредвала или коленвала? Выше вы писали о датчике распредвала. Он на запуск влиять вроде как не должен. Другое дело - датчик положения коленвала (который внизу у шкива).
Последний раз редактировалось qwe; 08.11.2016 в 15:44..
Старый 08.11.2016, 15:55   #5
Аватар для odisey
Втом все и дело, что не заводилась без датчика распредвала, а датчик коленвала сегодня снимал и прозванивал.
Добавлено через 8 минут 18 секунд
Я гдето читал что датчик коленвала в принципе диагностика не видит, правда или нет?
Последний раз редактировалось odisey; 08.11.2016 в 16:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2016, 16:10   #6
обрыв может и покажет, а вот правильно или нет выставлен зазор - вряд ли.
Как бы то ни было, искра должна быть периодичной. Иначе нет синхронизации (по положению коленвала) или что-то в этом роде.
Последний раз редактировалось qwe; 08.11.2016 в 16:15..
Старый 08.11.2016, 16:21   #7
Аватар для odisey
На сколько я знаю зазор между шкивом и датчиком 1 мм, это верно?
Добавлено через 5 минут 25 секунд
Я так понимаю когда начинаешь заводить искра есть, а когда делает пару оборотов с датчика колена не поступает импульс и комп блокирует подачу тока на форсы и на катушки, я правильно мыслю?
Последний раз редактировалось odisey; 08.11.2016 в 16:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2016, 16:29   #8
1.0±0.50
если верить [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
теоретически да.
обычно с неисправным дпкв машина не заводится вообще.
Последний раз редактировалось qwe; 08.11.2016 в 16:35..
Старый 08.11.2016, 16:40   #9
Аватар для odisey
Чтож буду искать датчик, у наз все на заказ, в наличии нету.
Старый 08.11.2016, 16:42   #10
odisey, там этот зазор вообще регулируется? У меня машка недавно, поэтому пока точно не знаю что к чему)
Любопытно было бы на форму и амплитуду сигнала дпкв в момент прокрутки позырить осциллографом
Последний раз редактировалось qwe; 08.11.2016 в 16:44..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
