Старый 26.03.2017, 23:02   #11
Statik, я бы начал с проверки предохранителей, идущих на питание подсветки панели приборов и остальных подсветок, они разные:
Весь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], правда там дорест, но по аналогии можно разобраться.
ЗЫ Эти преды в салонном блоке предохранителей.
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.03.2017 в 23:04..
Statik (26.03.2017)
Старый 26.03.2017, 23:33   #12
Вес репутации: 0 Statik is on a distinguished road
IDKFA, спасибо за ссылку.
Предохранители я все проверил. Да и если сдох предохранитель, то подсветка бы не горела вовсе. А она горит. Правда совсем тускло.
У меня, кстати, дорестаил
Statik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 23:52   #13
Statik, ну, если преды точно целые, кроме как тут смотреть (красным овалом контакт), я даже не знаю где:
У этого контакта там на плате какой-то управляющий транзистор, может его пробило...
Старый 27.03.2017, 06:39   #14
IDKFA, да скорее всего теристор и погорел, но вот где он находится... на данной схеме это приборка. Но у меня на ней подсветка меняется. А вот на радио и климате нет, и ещё интересный момент обнаружил, информационный экран то же на минимальной подсветке при включённых фарах. А при выключении переходит в яркий режим, но при этом на регулировку яркости не реагирует...
Последний раз редактировалось Statik; 27.03.2017 в 06:41..
Старый 27.03.2017, 10:14   #15
Statik, судя по схеме именно на приборке управляющий транзистор. Я бы скинул её, она несложно снимается, и просмотрел на предмет подгорелостей и запаха, может удастся что-либо методом научного тыка высмотреть.
Управляющий сигнал яркости получается на инф. дисплей идет, значит работает управление, но вот диммер не управляется, может в обвязке "микрокомпьютера" что-то подгорело...
Старый 30.03.2017, 09:35   #16
IDKFA, скинул приборку. Запах горелости есть. Но беда в том что плата двухсторонняя и погоревший элемент находится с внутренней стороны. А крепёж стрелок приборов не даёт к ней подобраться ( не получается снять панель на которой цифры и стрелки ) буду искать другую приборку.
IDKFA (30.03.2017)
Старый 30.03.2017, 10:17   #17
Statik, в приборке все ключи прошиты, получается только для теста, без заведения двигателя.
Ну или Forscan-ом самому прописывать все ключи (не менее 2х) в новую приборку, если получится восстановить яркость, здесь на форуме недавно тему поднимали.
Старый 30.03.2017, 11:26   #18
Вес репутации: 13 podovan198 is on a distinguished road
Сообщение от Statik Посмотреть сообщение
нужно стрелки снимать, геморно это все, проще приборку сменить
Старый 30.03.2017, 11:56   #19
podovan198, ну я то же так решил. Стрелки очень плотно селят. Стремно снимать можно поломать.
Старый 05.02.2019, 15:40   #20
Вес репутации: 0 Baracuda77 is on a distinguished road
Добрый день, решили Вы проблему с подсветкой приборной панели
Baracuda77 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
