#1 |
![]() Коллеги, добрый день, подскажите решение проблемы: не выключил заднюю лампу в салоне - зарядным устройством пришлось зарядить аккумулятор, после этого столкнулся с проблемой освещения приборной панели: когда включаешь фары (обычный ближний свет), то приборная панель светится тускло (остальные кнопки с подсветкой также), а когда отключаешь фары - приборная панель светится ярко, как обычно,(включая все остальные кнопки) также пропал сигнал (писк) когда заглушил автомобиль, а про фары забыл. Подскажите как все вернуть в исходное состояние яркость приборной панели.
Вторая проблема - стекло перестало автоматически подниматься после двух нажатий на кнопку стеклоподъемника. Подскажите, пожалуйста, решение проблем. Спасибо. |
#3 |
Вес репутации: 19
![]() Monte, я Вам в группе ответил!
#5 |
Вес репутации: 21
![]() Statik, а слева крутилку на приборке (как правую для километража) нажимали/крутили и при включенном ближнем и без него? Разница была?
#6 |
![]() Нет. Уточнить, стоит у меня приборная панель в норме. А вот магнитола и климат еле светятся и на регулировку яркости никак не реагируют.
#7 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#8 |
#9 |
Вес репутации: 21
![]() Statik, честно говоря я не понял вашего ответа. "Нет" - вообще не реагировала подсветка никак?
У вас меняется яркость при нажимаемой левой крутилке? При её кручении? При включении ближнего и таких же манипуляциях? В вашем подробном ответе будет скрыт ответ на ваш первый вопрос, на мой взгляд. |
#10 |
![]() При включённых фарах, подсветка работает на минимуме, на управление не реагирует ни прокруткой, ни включением дневного режима подсветки приборов.
При этом подсветка приборного щитка работает как положено, а вот подсветка радио и климата на минимуме, что бы я не делал Последний раз редактировалось Statik; 26.03.2017 в 21:48.. Причина: Добавлено сообщение |
