#11 |
Вес репутации: 21
![]() МАЗДАРЕЙСЕР, Владимир же написал, ключ был неисправен.
Попробуйте прикупить новый ключ и прошить, иначе так долго можно мучиться. И к официалам заедьте, пусть посмотрят количество прошитых ключей и ошибки по ним дилерским сканером.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#12 |
![]() За новый ключь просят от 190 до 250$, а если не сработает то деньги на ветер??
#13 |
Вес репутации: 21
![]() МАЗДАРЕЙСЕР, ну таки вам шашечки или ехать?
![]() Если есть некий знакомый, попросите второй ключ на время у него, прошейте, проверьте, верните и прошейте у него. Варианты-то какие? Что дилер сказал, сколько ключей прошито? Все они фабричные? После 6 ключей иммо начинает блокироваться. Вот тут инфа: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] В данной ветке особенно интересно 15е сообщение. ЗЫ Вот здесь также некоторая информация от ключников: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], касающаяся синхронизации иммо и ЭБУ. Т.е. может быть просто закорочена или оборвана каншина ЭБУ-иммо, и это легко можно увидеть по ошибке Uххх. Ошибки-то есть в дилерском сканере? ЗЗЫ НУ и по прошивке/перепрошивке ключа в приборку закину инфу [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], на всякий случай, вдруг надумаете. Но без навыка легко можно окирпичить приборку. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 04.03.2020 в 13:14.. |
#14 |
Сказал(а) спасибо: 82
Вес репутации: 17
![]() Всем привет. Перестал работать бесключевой(рестайл 2011)Неработает не чего ............сигналка не с брелока не с кнопок на двери. Замок зажигания не реагирует не как.При нажатии должен загорется зеленый ключик....не горит. ЦЗ работает с кнопок в салоне. Заводится только если вставить ключ в замок.Может было у кого что то подобное? (батарейку в ключе менял не помогло).
2,3 Turbo Sport |
#15 |
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 13
![]() Тоже не работал бесключевой доступ,вылечил так:
Подходим к машине.нажимаем одновременно кнопки на карте и на ручке водительской двери на закрытие.(замки закрываются). Потом одновременно нажимаем на кнопки на карте и ручки водительской двери на открытие (замки открываются). Потом просто открываем водительскую дверь и закрываем ее.Все бесключевой доступ с ручек работает. |
