Старый 12.01.2017, 12:41   #1
Аватар для stas4729
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 16 stas4729 is on a distinguished road
По умолчанию Бесключевой доступ help!!!
Всем привет. Друзья помогайте.После рождественских морозов разрядился аккум.Зарядил, поставил, перестал работать бесключевой доступ в дверях.С брелка кнопками на сигналку ставит и снимает, центр. замок работает, машина заводится и едет на ура, кодов ошибок нет.Снимаю клемму жду ставлю завожу машина определяет ключ красный зеленый тухнет движок работает.Затем глушу завожу движок работает на приборке красный ключ и так красный пока снова не скину клемму, но заводится и едет прекрасно и с красным ключем. Машину отогрел. Куда копать?? Из машины выхожу она пиликает- видит что ключа нет.Завожу без ключа - брелок в кармане. Американка,2007,Допов нет. Все штатное.Выручайте
stas4729 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 12:52   #2
stas4729, я бы начал с батарейки в бесключевом брелке... Могла подзамерзнуть.
Старый 12.01.2017, 12:56   #3
Аватар для stas4729
Батарейки заменил в обоих ключах. Да и сигналка ключ видит.
Старый 12.01.2017, 13:27   #4
stas4729, скорее всего кнопки замерзли особо копать не стоит
Старый 12.01.2017, 17:11   #5
Аватар для COMMANDER_303
Вес репутации: 9 COMMANDER_303 is on a distinguished road
Было так же, горел красный ключ. Брелок был в кармане зимней куртки, решил достать его и положить в подстаканник, ключ погас. Т.е. не хватило ему походу пробить мою зимнею кожанку)). Хотя батарейка была новая да и в куртке не первый раз вожу его.
COMMANDER_303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 17:13   #6
Аватар для Владимир Тверь
Похожая проблема, тоже не знаю как решить, батарейкой не лечится.
Замок не крутится пока не нажмешь на брелке на открытие дверей, только в момент щелчка открытия дверей можно прокрутить замок и завести авто. Либо железным сервисным ключом, снимая крышку и, вставляя ключ в замок зажигания. Батарейку поменял , брелок разбирал, контакты прижимал, но не работает и все.
PS Ключ вынимаю из зимней куртки или не важно откуда, сотового, который якобы помехи создает, рядом нет. Ключ пробовал держать во всех частях салона в том числе подстаканниках.
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 12.01.2017 в 17:15..
Старый 12.01.2017, 17:21   #7
Аватар для stas4729
У меня замок заж. крутится как обычно. Вся проблема упирается только в открытие дверей и багажника с кнопок в ручках
Старый 13.01.2017, 08:29   #8
Сообщение от COMMANDER_303 Посмотреть сообщение
Такая же фигня - кожа плохо пропускает сигнал. Насчет батарейки - тоже менял, не помогло. В сервисе еще раз сменили батарейку и все заработало.
Старый 13.01.2017, 21:39   #9
Достал второй ключ. Работает идеально, куртка , телефон , зарядка от прикуривателя не мешают. Первый ключ просто сдох, батарейку дважды за день поменял и от рабочего брелка тоже снимал его батарею в нерабочий брелок ставил, не работает и все.
хотя может из-за куртки
Старый 04.03.2020, 01:15   #10
Вес репутации: 0 МАЗДАРЕЙСЕР is on a distinguished road
Здравствуй. Очень похожая проблема, как ты решил её?
Добавлено через 9 минут 46 секунд
Всем привет. Ключ у меня один. Батарейку ставил новую. Зажигание повернуть не могу пока на карте не нажму кнопку открытия дверей. Обращался в мастерские по ключам сказали что чип карта исправна. В чем может проблема? Ошибок нет. Может есть какие нибудь настройки в мозгах или программирование карты?
Последний раз редактировалось МАЗДАРЕЙСЕР; 04.03.2020 в 01:25.. Причина: Добавлено сообщение
МАЗДАРЕЙСЕР вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
