Старый 25.02.2017, 11:33   #11
Аватар для Север333
Сказал(а) спасибо: 238
Вес репутации: 9 Север333 is on a distinguished road
Что за клапан PCV- где он находится
Добавлено через 47 секунд
На что он влияет
Последний раз редактировалось Север333; 25.02.2017 в 11:34.. Причина: Добавлено сообщение
Север333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 11:42   #12
Север333, это клапан вентиляции картерных газов. Расположен за впускным коллектором, зелененький. При известной сноровке можно снять вместе с крышкой маслоотделителя снизу, не снимая коллектор.
Клапан при всей своей копеечности очень важный, при засорении масляным шламом картерное давление начинает давить масло через турбу и все сальники масло, что приводит к неприятным последствиям.
Стоит менять при каждой оказии, при снятии коллектора например.
igor77 (25.02.2017), Sokolskikh (26.02.2017), Ya-NA (26.02.2017), Север333 (25.02.2017)
Старый 25.02.2017, 19:33   #13
Вес репутации: 0 igor77 is on a distinguished road
Спасибо! А насколько геморно снимать маслоотделитель с клапаном не снимая впускного коллектор?
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Хотел бы показать видео с дымом из глушака! Поржали бы!!! как?
Последний раз редактировалось igor77; 25.02.2017 в 19:38.. Причина: Добавлено сообщение
igor77 вне форума   Ответить с цитированием
rodi4er (09.07.2019)
Старый 25.02.2017, 20:45   #14
Аватар для stas4729
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 16 stas4729 is on a distinguished road
Очень геморно. Попробовали - не смогли подлесть. На клапане спец. места крепления куда надо попасть и шланг который одевается на клапан дубеет- х... снимешь.Так и пришлось снимать впускной.Соответственно еще одна прокладка.
stas4729 вне форума   Ответить с цитированием
igor77 (25.02.2017), Север333 (26.02.2017)
Старый 26.02.2017, 13:49   #15
Вот так выглядела крышка клапанов изнутри!
hjvf (11.12.2017)
Старый 26.02.2017, 14:03   #16
igor77, выбираешь расширенный режим, сверху скрепка, нажимаешь и прикрепляешь
igor77 (26.02.2017)
Старый 26.02.2017, 20:39   #17
Аватар для Север333
У меня когда меняли цепь -крышка когда сняли была как у кота яйца.Но ничего с крышки не снимали и не чистили -это точно так как я присутствовал при этом.Вот теперь думаю стоит ли туда лезть и чистить.
Старый 26.02.2017, 20:43   #18
Север333, ИМХО если при снятой крышке залива масла ДВС трубка верхнего маслоотделителя крышки продувается - специально вскрывать не стоит...
Старый 26.02.2017, 20:43   #19
Аватар для Север333
главное маслице менять хотябы на 7500 и не лить 92 в ожидании чуда.
150000-только 92.А с заменой масла согласен.
Старый 26.02.2017, 21:47   #20
Сказал(а) спасибо: 63
Сообщение от Север333 Посмотреть сообщение
у меня "америкос", у меня так не получится ибо "premium only' на лючке написано.
У тебя не 2.5 часом?
турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
