Старый 24.02.2017, 16:11   #1
Вес репутации: 0 igor77 is on a distinguished road
По умолчанию Не торопитесь хоронить турбину
СХ-7 2008года выпуска, 238 лошадок, пробег 210000 из них моих 70000. Средний расход около 16 литров на сотню. Менялись только масла, фильтра и расходники (шаровые, рулевые наконечники, рулевые тяги, стойки ступичные подшипники по кругу. В эту зиму при -38 выдавило сальник коленвала между двигателем и коробкой. Заменили оперативно за 6 т.р. в обычном сервисе. Но перед заменой сальника уже замечал то, что особенно по утрам, при прогреве авто машина начала сильно дымить. Затем при прогреве дым пропадал и в течении дня не беспокоил. Соответственно появился масложер (1 литр на 100)!!! дыма становилось все больше и больше - едкий, вонючий и так много, что думал соседи начнут пожарку вызывать. Сам начал уже готовиться к ремонту. Сам себя накручивал, читая о проблеме дымления! Походу турбине приходит завершение карьеры. Обращался к людям реально понимающим в технике. Советы были сделать раскоксовочку колечек - выполнил дважды. а дальше "маслосьемные колечки нужно менять", "колпачки маслосьемные", "ТУРБИНЕ ВСЁ"!!! Сам знаю, что колечки и колпачки подразумевают разборку двигателя. Кстати компрессия 12 на всех горшках. Тяга изумительная. Провалов никаких нет. Заметил что двигатель в местах крышки клапанов, головки, маслянного фильтра были в масле и в очередное утро -39 и щуп постучался в капот. ВСЁ!!! Приехали...
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Продолжу!!! К другу заехал в гараж теплый!
Снял интеркуллер, свечи! Снял крышку клапанов. Прочистил изнутри до блеска. Снял крышку сапуна. Убрал всю нечисть оттуда и собрал все обратно! Даже прокладку оставил старую. Езжу и наслаждаюсь!
Ребята!!! НЕ ХОРОНИТЕ ТУРБИНЫ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ!!!
Последний раз редактировалось igor77; 24.02.2017 в 16:18.. Причина: Добавлено сообщение
igor77 вне форума   Ответить с цитированием
7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
colobus (24.02.2017), dima_ace (24.02.2017), IDKFA (24.02.2017), Sokolskikh (26.02.2017), Xromos (26.03.2017), Ya-NA (24.02.2017), Север333 (25.02.2017)
Старый 24.02.2017, 16:52   #2
Сказал(а) спасибо: 63
я так и не понял в чем проблема была? Что за сапун забился?
Старый 24.02.2017, 17:03   #3
если снять и перевернуть клапанную крышку, то на ней обнаружиться еще одна крышка закрывающая каналы маслоотделителя верхней вентиляции картерных газов. Походу о ней речь..
Последний раз редактировалось dima_ace; 24.02.2017 в 17:06..
igor77 (24.02.2017), Север333 (25.02.2017)
Старый 24.02.2017, 17:12   #4
Игорь, ты лучшее расскажи про машину. Шо реально 210 000 и ни ГРМ ни Турбина не менялись? Движка работает ровно и капиталки не требует?
Турбина как раз особо не волнует, потому что на сегодняшний день её ремонт с заменой картриджа на Борг-Вагнер, с разборкой, сборкой, всей мелюзгой расходничками стоит примерно 300-350 баксов с работами. Я даже турботаймер не ставил и глушу всегда сразу, вообще срать, ну отъебнёт, починю за 300 баксов(хватит тыщ на 30 точно). А вот капиталка двигла это да, полторы две готовить нада.
IDKFA (24.02.2017), igor77 (24.02.2017), M@M's (24.02.2017)
Старый 24.02.2017, 17:53   #5
Сапун который в крышке клапанной. Там железную пластину откручиваешь и будут видны несколько камер с перепускными отверстиями. Эти отверстия и были забиты черной парашкой. Еще планирую забраться и поменять PCV клапан , который находится под впускным коллектором!
Мое мнение что проблема была в давлении внутри движка, и в сильные морозы двигатель изнутри давил во все щели масло. В том числе и в турбину.
За свои 70000 я внутрь двигателя не лазил. Так сказать не мешаю машине работать. Работает ровненько. Изредка чек нервы щекочет с Р0030. Потеплеет поменяю первую лямбду. Ну и штатная голова вдруг перестала видеть диски. Так 6 штук и возит в себе.
Турботаймером пользуюсь всегда.
aXXXel (24.02.2017), Север333 (25.02.2017)
Старый 24.02.2017, 18:36   #6
igor77, семерка вполне надежное авто, при должном обслуживании
aXXXel (24.02.2017), igor77 (24.02.2017)
Старый 24.02.2017, 19:21   #7
главное маслице менять хотябы на 7500 и не лить 92 в ожидании чуда.
igor77 (24.02.2017)
Старый 24.02.2017, 19:44   #8
Не ниже 95 в турбо
Старый 24.02.2017, 21:15   #9
igor77, Сапун который в крышке клапанной. Там железную пластину откручиваешь и будут видны несколько камер с перепускными отверстиями. Эти отверстия и были забиты черной парашкой. Еще планирую забраться и поменять PCV клапан , который находится под впускным коллектором!
Ещё, помимо клапана PCV неплохо бы промыть саму крышку маслоотделителя (и поменять её прокладку). Если ямы нет, придется снимать впускной коллектор и менять его прокладку тоже, соответственно. Но зато можно будет почистить впускные клапана, и тогда будет совсем по фен шую и +10 л.с.
igor77 (25.02.2017)
Старый 24.02.2017, 23:07   #10
О [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и обязательной замене клапана PCV каждые 40k миль...
dima_ace (26.02.2017), igor77 (25.02.2017)
турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
