Старый 12.04.2017, 01:12   #11
Вес репутации: 0 Lari is on a distinguished road
Муфта vvti может влиять на запуск?
Lari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 12:14   #12
Lari, при запуске муфта, насколько я понимаю, в ноль устанавливается. Т.е. на управляющий соленоид напряжение не подается и муфта защелкивается в нулевом положении.
Можно попробовать скинуть фишку и посмотреть реакцию.
Последний раз редактировалось IDKFA; 12.04.2017 в 12:17..
Старый 13.04.2017, 21:37   #13
Да. Муфта изначально стоит в нулевом положении . Упровляется шим. Тоесть нее не приходид постоянное напряжение. Клапан какбы постоянно гуляет . Компьютер считывает показания крутит вал в плюс или в минус. Но при запуске ком дает определенную команду 12градусов до втм на запуск. И только после прокруткуи начинает корректировать углы.
Тут собственно обнаружил что при прокрутки провисает цепь. Копаю в этом направлении . Изучаю досконально под микроскопом что происходит с фазами.
И да . Господа. Данная тема создона для мозгового штурма . О результатах обязательно отпишу. Чтобы ушло в копилку косяков и знаниний
IDKFA (13.04.2017)
Старый 02.05.2017, 19:25   #14
Господа.
Это лютый трешь.
Дело бы в новых форсунках. не те форсунки поставщик продал.
Форсы от 2.3 не турбо
на номинальных с пол тыка и как часики
IDKFA (02.05.2017)
Старый 02.05.2017, 19:38   #15
Сообщение от Lari Посмотреть сообщение
Господа.
Это лютый трешь.
2,3 не турбо не бывает, бывает не турбо 2,5
Добавлено через 32 секунды
Lari, здорово что всё решилось
Последний раз редактировалось CX7 buch; 02.05.2017 в 19:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2017, 20:05   #16
сорри ступил.От Мазды 6 2.0л нам продали
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
