#11 |
Вес репутации: 23
![]() Откуда экономии взяться?)) топлива же будет лить больше. В теории выйдет шило на мыло. Программа должна сжечь условно на 14кг воздуха 1 кг топлива чтобы проехать условно 10км пути. И она сожгет его по любому тк наличие озона или отсутствие не влияет на программу в эбу )
Добавлено через 5 минут 27 секунд эбу ориентируется на заложенную программу, если нужна экономия нужно прошить мозг на экономичную программу с бедной смесью, тогда на 10км пути эбу будет лить скажем 0.9кг топлива, а наличие или отсутствие озона будет корректироваться по показаниям лямбды к требуемым программой 0.9кг топлива на 14кг воздуха условно )
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 22.04.2017 в 14:07.. Причина: Добавлено сообщение |
#12 | |
Экономия топлива на 2,3AT
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13
![]() Аналогичный эффект мы видим, когда начинаем лить 98 бенз - его уходит меньше. Значит, если нет цели экономить воздух на планете - в озонаторе нет смысла. Зато проявился смысл "катализатора топлива", который выстраивает молекулы топлива в структурированный вид, облегчающий перевод в тепловую энергию ![]()
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо Последний раз редактировалось Север; 22.04.2017 в 19:40.. |
#13 |
亞歷克斯
#14 |
Вес репутации: 23
![]() Север, я подумал вот о чем: мы с вами обауждаем вариант когда озонированный заранее воздух поступает на впуск и считается дмрв. И в этом варианте экономии не возникнет тк будет псевдоэффект что при одинаковом нажатии на педаль газа тачка быстрее поедет. На самом деле поедет быстрее тк больше смеси сгорит за счет обмана эбу и коррекции смеси по лямбде в Итоге)
На деле все еще хуже, как же я сразу не подумал)) Любой озонатор будет смонтирован в системе впуска а значит будет создавать озон из посчитанного дмрв обычного воздуха, те кислорода в системе больше не станет (ему на участке мжду дмрв и цилиндрами уже не от куда взяться) и эффект от озонатора сведется к нулю. Это приблуда в общем для отъема денег у тех кто непонимает как работает двс))
#15 |
Вес репутации: 13
![]() dima_ace, извините но на 2.3 турбо не сверх бедная а скорее сверх богатая. В стоке closed loop почти весь 14.7:1с ростом нагрузки богатится. а open loop после 4500 вообще богатит до 10.6:1. О чём свидетельствует чёрный нагар на трубах cx7. Лишь только тюнинговых прошивках есть возможность отключать форсы при сбросе газа и тогда смесь на сбросе беднится до 26:1
Последний раз редактировалось alleks3006; 23.04.2017 в 09:14.. |
#16 |
Вес репутации: 21
![]() alleks3006, ваша информация немного не стыкуется с моей практикой.
Я ради интереса [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] на стоковой прошивке (разбираюсь с ньюансами перед покупкой Версы), и обратил внимание, что при сбросе акселератора смесь беднится как раз до указанных вами 26:1 (см. последний график в моем логе). Мне было интересно, ради чего это сделано, вы как раз обьяснили. |
#17 | |
Вес репутации: 13
Добавлено через 9 минут 13 секунд Опечатался немного, в стоке при больших нагрузках в опен лооп после 4500 смесь богатит до 10.15:1 а к 5000 уже 9,788:1. Последний раз редактировалось alleks3006; 23.04.2017 в 12:24.. Причина: Добавлено сообщение |
Пользователь сказал cпасибо: | IDKFA (23.04.2017) |
#18 |
Вес репутации: 13
![]() dima_ace, ставится этот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] озонатор сюда
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Все написано у Дудышева вполне логично, насторожил невероятный суммарный эффект: активатор топлива (до 20-35%) + озонатор воздуха "Корона 2" (до 20-30%) = все вместе (до 40%-65%). Вероятно имеется ввиду, что суммарная экономия даже в 5% будет соответствовать словам "до 40%-65%" В принципе не так важны цифры, там описаны интересные побочные эффекты (например убирание нагара в двигателе) Ну и просто интересно внедрить какой-нибудь космос ![]() alleks3006, Ваше мнение интересно по озонаторам и активаторам
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо Последний раз редактировалось Север; 23.04.2017 в 17:27.. |
#19 | |
Вес репутации: 13
#20 | |
Вес репутации: 13
![]() Привожу цитату по озону в двс отсюда
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо |
