Старый 22.04.2017, 09:22   #1
Экономия топлива на 2,3AT
Аватар для Север
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13 Север is on a distinguished road
По умолчанию Тюнингованные свечи зажигания
Всем привет!
Интересно, что можно сказать про тюнингованные свечи на СХ7?
Есть вроде здравая идея по уменьшению износа двигателя
Факельные Свечи Зажигания Bugaets
а также Свечи - пушки Дудышева
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо
Последний раз редактировалось Север; 22.04.2017 в 09:28..
Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 09:40   #2
Неизвестно как они работают на сверхбедных смесях
Старый 22.04.2017, 10:15   #3
Север, только оригинал
Старый 22.04.2017, 10:29   #4
Аватар для Север
Ок, продолжим научно-техническую мысль далее.
Для улучшения эффективности ДВС можно еще применить:
1. обработка топлива,
2. обработка воздуха, поступающего в ДВС
суть устройств в улучшении физических характеристик компонентов горения за счет обработки электрическим полем.
Цена за это доп.оборудование не самая высокая:
"активатор" топлива - 6тыс, озонатор воздуха 6тыс, итого с установкой - думаю не более 20тыс
dima_ace, CX7 buch,
Сверхбедная смесь - это конструктивная особенность СХ7?
Увеличение количества озона достаточно обогатит смесь?
Посмотрел в описании свечей бугаетс для СХ7 - они, видимо, просто приваривают сопло на стандартную свечу или сверлят отверстие в электроде
П.С. у меня задача не чтоб быстрее машина ехала, и не чтоб расход сократить (у меня и так он 16,6 примерно),
я чтоб движок подольше прошел без капиталки
Последний раз редактировалось Север; 22.04.2017 в 11:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2017, 11:05   #5
亞歷克斯
Аватар для alex22
Север, как то в молодости имея ВАЗ 2106 я делал сам свечи дудышева, как обычно кто то где то сказал что надо просверлить дырочку в электроде и экономия будет трындец, вобщем улучшения, экономии ну или еще какой хрени, акромя убитого времени на изготовление я не увидел
Старый 22.04.2017, 11:08   #6
Аватар для Север
alex22 , но вреда тоже заметно не было?
Старый 22.04.2017, 11:31   #7
Север, да сверхбедная смесь это особенность прямого впрыска, у нас в режиме малых нагрузок смеси 35:1- 50:1
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Увеличение кол-ва кислорода, а именно это может дать озон, только забеднит смесь. В итоге это увидит лямбда и откорректирует. Так что все старания сойдут на нет. Если нужна бедная смесь достаточно исправить топливные карты
Добавлено через 18 минут 14 секунд
Что бы поршень не "перекашивался" нужно чтобы не было детонаций, бензин с высоким октаном , правильная настройка углов зажигания, не допускать перегревов вообще бороться с высоким теплом во впуске ) поставить комплект орошайки кулера или впрыск водно метанола )
Последний раз редактировалось dima_ace; 22.04.2017 в 11:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2017, 12:39   #8
Аватар для Север
dima_ace
по орошайке кулера сначала мысль заинтересовала погуглил:
Код:
При сжатии в ТК воздух нагревается, в результате чего его плотность уменьшается. Это приводит к тому, что в рабочем объеме цилиндра воздуха, а, следовательно, и кислорода, по массе помещается меньше, чем могло бы поместиться при отсутствии нагревания. Поэтому сжимаемый в нагнетателе воздух перед подачей его в цилиндры двигателя предварительно охлаждается в холодильнике (интеркуллере), который стал неотъемлемой частью большинства двигателей с наддувом. Понижение температуры наддувочного воздуха на 10 градусов позволяет увеличить его плотность примерно на 3%. Это, в свою очередь, позволяет увеличить мощность двигателя примерно на такой же процент.
то есть орошайкой пытаются вогнать больше воздуха в камеру сгорания, то ведь озонатор делает примерно тоже самое, только с большей эффективностью (я не химик, но вроде в 1,5 раза больше кислорода в том же самом объеме), то есть примерно на 50%, то есть в 15 раз эффективнее орошайки
то есть роль озонатора - в увеличении качества воздуха при сохранении его объема.
что сделает лямбда? - даст команду компу "воздух классный, лей меньше топлива"
Это все выкладки теории. Сам я особо то не разбираюсь
П.С. а как часто надо делать установку углов зажигания?
Последний раз редактировалось Север; 22.04.2017 в 12:51..
Старый 22.04.2017, 13:14   #9
В эбу заложен алгоритм , сколько дмрв воздуха насчитает по объему, он его переведет в массу, (основываясь на известном содержании кислорода в воздухе с учетом его температуры) на столько эбу впрыснет топлива для достижения предусмотренной картами смеси. Озон этот фактически обманет маф, тк добавит лишний атом кислорода, без увеличения массы и объема вошедшего воздуха. Лямбда увидит на выходе избыток О2 и забогатит это дело -скомандует лить больше топлива
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Орошайка снижает темпратуру воздуха на впуске , это преимущество можно использовать чтобы еще "навалить", но даже не изменяя настроек это само по себе отодвинет порог детонации
Последний раз редактировалось dima_ace; 22.04.2017 в 13:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2017, 13:50   #10
Аватар для Север
ок, суммируя:
применив озонатор
1. мы увеличили качество компонентов горения, следовательно повысился КПД процесса
2. увидев лишний кислород, лямбда командует лить больше топлива, и мы получаем право убрать тапку с педали газа, сохраняя прежнюю отдачу
видимо примерно таким образом происходит дополнительная экономия топлива
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
