Старый 03.05.2017, 22:12   #11
Ponchik, сетки меняйте в топливном фильтре! и будет Вам счастье!...
Старый 04.05.2017, 12:27   #12
Вес репутации: 0 Ponchik is on a distinguished road
Подскажите неучу, про какие сетки идет речь? Вернее сказать - где они стоят и как к ним подлезть? и в идеале может номерок по каталогам?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Ponchik; 04.05.2017 в 12:37..
Ponchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 12:45   #13
Ponchik, тема по замене бензиновых фильтров: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], тут все есть.
Вот поконкретнее пост в теме: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. Красную резинку с первого фото можно не покупать, она практически вечная, нужны только фильтр тонкой очистки (можно брать оригинал или подешевле, Масуму - проверено, работает) и грубой очистки (сетка).
На рестайл топливный фильтр неоригинал - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (1200 руб. на EMEX сейчас), из нюансов - феном нужно нагревать бензоподводящую трубку. Можно взять чуть подороже, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] уже с трубкой, 1800 руб. сейчас на ЕМЕХ. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] от 3500 руб. сейчас.
Фильтр тонкой очистки поставил оригинал, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (нонче 550-800 руб. на EMEXe).
Последний раз редактировалось IDKFA; 04.05.2017 в 12:58..
Старый 04.05.2017, 15:24   #14
Думаете причина в этом?
с клубнем недавно смотрели логи с авто. Давление бензина в норме на холостых. Может конечно именно на высоких оборотах она задыхаться начинает, но не понятно.
Старый 04.05.2017, 17:27   #15
Ponchik, причин может быть масса???,..(даже провод от сиги который проходит в водит пороге),..но одна из первых!,это забитость топливного фильтра!...начать надо от сюда!,самый бюджетный и безболезненный метод!...а там видно будет! (когда тапку в пол ему радному и не хватает,проверять надо в движение!)и именно смотреть где и как идет затык!,..
Старый 04.05.2017, 18:31   #16
Ponchik, Sergei$ вам правильно пишет, надо не сомневаться, а анализировать и понемногу перебирать возможные затыки по данной ошибке, опыт уже наработан до вас, вы просто идете подсказанной проторенной дорогой от простого к сложному (и от дешевого к дорогому).
Даже если вы немного потратитесь именно в случае фильтров, то это будет не зазря, т.к. качество нашего бензина порой заставляет менять бензофильтры раньше предусмотренного срока, машина только спасибо скажет.
Если не получится, пойдут более дорогие вещи - ТНВД, форсунки и т.д. Проверять их желательно уже наверняка, т.к. работы по замене форсунок, например, достаточно трудоемки, сами форсы и ТНВД дОроги.... Их менять уже будет желательно после теста с ОБД, т.к. надо четко понимать, что есть провалы давления в рампе под нагрузкой.
Вы без фишек первой лямбды попробовали хотя бы покататься? Этот тест бесплатен. Хотя бы один признак был бы отброшен.
Sergei$ (04.05.2017)
Старый 04.05.2017, 18:51   #17
Аватар для Сайракс
А я думаю проблема в свечах Денсо)) на таком пробеге заливая нормальный бенз, фильтр сильно засраться не должен был
Старый 04.05.2017, 19:08   #18
??? он же пишет когда тапка в пол!?...свечи понятно что лучше оригинал,сколько уж про это твердили миру!,..при плавном наборе вроде нет затупов?!
Старый 05.05.2017, 15:32   #19
При плавном наборе все идеально. Вообще в режиме до 3500-4000 тыс оборотов все хорошо. Только чуть резче или агрессивней, сразу дерганье дикое. Свечи нынче Денсо, но некоторое время они не плохо работали... В любом случае буду менять по накатанной и смотреть результат, как будет время и настроение. В целом то и не гоняю особо в таких режимах, но мысль о том, что имеется косяк покоя мне не дает.
Старый 05.05.2017, 17:13   #20
Ponchik, подумалось, что может также и соленоид клапана вестгейта подвисать, или сам клапан на турбине заедать, калитка в результате турбины захлопывается-открывается рывками, ни и ДВС отрабатывает... Почему вспомнил об этом, когда логи Форсканом снимал, обратил внимание, что на вестгейт значительный управляющий сигнал только при тапке в пол идет, при плавной езде турбина почти не дует.
Если есть ноут и приблуда ОБД, можно снять лог на пару минут заезда и разобрать, что скачет при активном педалировании, то ли давление топлива в рампе, то ли давление воздуха...
