Старый 02.05.2017, 09:34   #1
Вес репутации: 0 Ponchik is on a distinguished road
По умолчанию Рывки при ускорении
Всем привет. Мучаюсь со следующей проблемой.
При движении а скорости 40-60 км/ч и резком нажатии акселератора на 50-100%, автомобиль скидывает передачи, крутиться до 4000-4500 тыс оборотов и начинает дергаться как потерпевший, будто кто т за трос сзади дергает или зимой на скользкой дороге колеса пробуксовывают. Ошибок нет, расход подрос до 18.3 с уверенных 17. Тоже самое наблюдается при резком ускорении с места. Детонация отметается, пробовал на 98 с 6 разных заправок. Куда копать и что смотреть?
Ponchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 10:43   #2
Ponchik, скинуть 2 фишки первой лябмды, покататься, отписать сюда о результатах. Если будет тупить, но рывки исчезнут - это и будет она, в противном случае придется смотреть ТНВД и далее по списку.
Старый 02.05.2017, 10:55   #3
Где они находятся?
Старый 02.05.2017, 14:17   #4
Аватар для Сайракс
Сообщение от Ponchik Посмотреть сообщение
Хорошо бы подключить ELM адаптер и проверить на наличие ошибок, так же с помощью него и программ которые можно скачать на телефон так же можно проверить разные параметры авто. При резком разгоне один раз дергается или несколько?
Старый 02.05.2017, 14:48   #5
Ponchik, Фишки? В моторном отсеке.
Самое простое - найти верхнюю лямбду (между ДВС и моторным щитом, под верхним жестяным термоэкраном катализатора) и проследить, куда идет её провод (там всего 90 см прокинуто, недалеко).
Последний раз редактировалось IDKFA; 02.05.2017 в 14:51..
Старый 02.05.2017, 14:50   #6
Самое простое - найти верхнюю лямбду (между ДВС и моторным щитом, под верхним жестяным термоэкраном) и проследить, куда идет её провод (там всего 90 см прокинуто, недалеко).
Тем самым проверить целостность провода? или зачем смотреть куда он идет?
В обычном городском режиме (акселератор до 50% и обороты ниже 4 тыс) автомобиль едет и работает совершенно адекватно.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Нет ничего такого под рукой.
Дергается несколько раз, с 4 до 5 тысяч оборотов.
К слову, последний раз такие рывки уложили мне шатун 4ого цилиндра.
Может конечно совпадение.
Вообще где т слышал, что расходомер может быть грязный и давать такую неадекватную реакцию
Последний раз редактировалось Ponchik; 02.05.2017 в 15:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2017, 14:54   #7
Ponchik, нет, идея проверить отсутствие рывков при гашетке в пол (как раз смесь по 1й лямбде намешивается).
Т.е. достаточно скинуть обе фишки и покататься, если рывки исчезнут вообще (будет тупить) - значит лямбда.
Если не исчезнут - то защелкивать фишки обратно, как было, далее как советуют выше ставить OBD сканер и смотреть давление ТНВД, может быть провалы есть, как раз во время рывков - значит разбираться с ТНВД. Ну или с датчиком давления топлива в рампе...
Старый 02.05.2017, 15:01   #8
Аватар для Сайракс
Дергаться может по разным причинам, если ДМРВ то надо взять очиститель и его почистить, если топливный фильтр давно не меняли, то его заменить вместе с сеткой, также проверить все патрубки впускной системы нет ли подсоса воздуха
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Москва какой район? может кто сможет одолжить адаптер на время
Последний раз редактировалось Сайракс; 02.05.2017 в 15:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2017, 15:03   #9
пробег 53 тыщи, фильтр топливный и сетку не меняли ни разу. Нет ли случайно его номера? заказал бы сразу.
А как проверить патрубки на подсос воздуха? опресовкой только?
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
В Москве в САО, Савеловский район.
Последний раз редактировалось Ponchik; 02.05.2017 в 15:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2017, 15:40   #10
Аватар для Сайракс
Подсос конечно лучше проверять опресовкой, а так можно самому все хомуты протянуть там ни чего сложного главное чтобы инструменты были
L33L-13-ZE0 2890р Фильтр топливный
LFB6-13-ZE1 Фильтр топливный грубой очистки
Я недалеко от метро Авиамотрная
