Старый 04.08.2017, 07:45   #11
andrey.ps2007, обычно при растянутой цепи возникает т.н. "дизеление", звук работающего трактора, из-за болтающейся цепи, задевающей за клапанную крышку. Перескок цепи на зуб это уже крайняя степень болезни, так можно и клапана замять.
Про дизеление по этому слову можно много инфы на форуме найти.
Сканер есть? Отлично. Ставьте Форскан в соответствии с ОС устройства (ноут, смарт) с forscan.org и смотрите детонацию при акселерировании, если при треске она будет больше 1%, значит оно.
Последний раз редактировалось IDKFA; 04.08.2017 в 07:48..
Старый 04.08.2017, 09:36   #12
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 11 andrey.ps2007 is on a distinguished road
спасибо! Почитаю, надеюсь не оно... но вообще есть подозрение, что звук похож на дизельный. Хотя я не знаю как было раньше - машина мне досталась сравнительно недавно, поэтому и вопросов кучу задаю
Да, тогда покатаюсь, посмотрю
andrey.ps2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 10:04   #13
andrey.ps2007, по дизелению тут на форуме есть мегатема: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Вот классический случай тракторения, это уже самый запущенный случай:
andrey.ps2007 (04.08.2017)
Старый 04.08.2017, 16:34   #14
IDKFA, к счастью у меня все-таки таких звуков при работе двигателя не наблюдается
Старый 04.08.2017, 23:20   #15
Сказал(а) спасибо: 63
Вот по мотивам предыдущего поста с видео, решил на гарячую записать сам, с вкл и выкл кондером. Послушайте, этот звучек типа дизеление можно услышать только на видео, в живую вообще ниче слышно.
Что скажете ?
Старый 04.08.2017, 23:49   #16
aXXXel, громковато кондюк гудит, ИМХО. Похоже это он.
Я вот насколько не хотел перезаправлять кондей на станции (у нас масло ATMOS GU10, не найти, вернее дорого очень и, главное, долго везти будут, тем более станцию под это масло промывать никто не хочет), в результате таки провакуумировал и перезаправил положенные 470 гр. хладона на станции, с новым маслом PAG46 (такое все используют - Мазда STO, R-P-M(?), косяков проде нет, смирился, что не штатное). Стало потише работать - ранее не хватало ок. 200 гр. хладона, испарился, ну и масло было видимо подушатанно.
Но прям такого гудения и ранее не было, когда муфта клацала - только нагрузка на ДВС повышалась, просто изменялись немного обороты.
Думаю стоит заехать на станцию и перезарядить кондюк, думаю звук кондея должен изменится. Вакуумировать рекомендую попросить полчас - час не меньше, все про это пишут, про кондюки Панасоник.
Последний раз редактировалось IDKFA; 04.08.2017 в 23:52..
Старый 04.08.2017, 23:56   #17
Месяц назад на официалах перезаправлял, грам 100 доливали до 570 кажется. Вакумировали гдето минут 30
А по другим звукам ты ниче подозрительного не слышиш или это я себя накручиваю? Я про дизеление
Старый 05.08.2017, 00:47   #18
aXXXel, думаю дизеления при выключеном/включеном кондее не должно быть, это от кондея звук, ИМХО.
Без кондея звук норм, у меня так же абсолютно.
Старый 26.08.2017, 19:43   #19
Привет. Имеется такой прикол - при нажатии на газ, на холостых или на малой скорости, есть вот такой вот бряцающий звучок. НА холодную вроде нет, но стоит чуток поездить и появляется. Еще бывает бряцает легонько при движении например назад или под небольшую горочку, даже не нажимая газ.
Официалы еще полгода назад сказали - о, та это цепь.
Но вот прикол - цепь менял сегодня, у них, малый комплект А звук остался, да стало тише и лучше ехать, но бряцающий этот звук они хз. Стетоскопом послушали вроде гдето за двигателем или в районе 2го цилиндра, надо разбирать если парит, а так - катайся мол не переживай, фигня. Кстати бряцает с момента как купил в сентябре 2016, ну т.е. такую и взял, но звучок не услышал сразу (бо холодная была).
Может у когото чтото подобное было или есть идея что это бряцает? Выхлоп прогоревший или что?
видос
для тех кому интересно по сабжу - это банально обводной ролик стёрся. Замена на ролик Gates всё решила
Последний раз редактировалось aXXXel; 26.08.2017 в 19:45..
IDKFA (26.08.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
