Старый 03.07.2017, 19:18   #1
Сказал(а) спасибо: 63
12 Бряцающий звук при нажатии на газ
Привет. Имеется такой прикол - при нажатии на газ, на холостых или на малой скорости, есть вот такой вот бряцающий звучок. НА холодную вроде нет, но стоит чуток поездить и появляется. Еще бывает бряцает легонько при движении например назад или под небольшую горочку, даже не нажимая газ.
Официалы еще полгода назад сказали - о, та это цепь.
Но вот прикол - цепь менял сегодня, у них, малый комплект А звук остался, да стало тише и лучше ехать, но бряцающий этот звук они хз. Стетоскопом послушали вроде гдето за двигателем или в районе 2го цилиндра, надо разбирать если парит, а так - катайся мол не переживай, фигня. Кстати бряцает с момента как купил в сентябре 2016, ну т.е. такую и взял, но звучок не услышал сразу (бо холодная была).
Может у когото чтото подобное было или есть идея что это бряцает? Выхлоп прогоревший или что?
видос
Старый 03.07.2017, 20:17   #2
aXXXel, это не звук цепи, не здоровый звук Попробуй отправить вопрос в личку в RPM
Старый 03.07.2017, 20:22   #3
просто я еще раз подчеркну, что я уже год езжу с таким звуком, он никак не прогрессирует, на динамику, "чеки" и т.д. не влиет, просто хочу понять что это может быть.
Старый 02.08.2017, 22:54   #4
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 11 andrey.ps2007 is on a distinguished road
Всем привет!
Пару раз при разгоне замечал странный звук, больше похожий на какой-то стрекот. Видео, к сожалению, нет...да и происходит это на скорости 60+, особо не снимешь. По описанию ни на что не похоже? Причем ощущение, будто звук не из-под капота, а откуда-то сзади.
andrey.ps2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 06:39   #5
Аватар для Денис Харионовский
Вес репутации: 12 Денис Харионовский is on a distinguished road
andrey.ps2007, Звук больше похож на хруст или стрекот трещетки?
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
andrey.ps2007, Мне кажеться это болше связано с системой АБС или приводами,раздаткой, шаровыми? У меня такое пару раз было, из двора выезжаешь и сразу при повороте в разгон, и где то сзади в районе раздатки треск.
Последний раз редактировалось Денис Харионовский; 03.08.2017 в 06:42.. Причина: Добавлено сообщение
Денис Харионовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 09:53   #6
Сообщение от Денис Харионовский Посмотреть сообщение
Да, хорошая аналогия - трещотка. То есть звук, повторяющийся с одинаковой частотой и с неизменяющимся звучанием.
Я ехал по прямой дороге, и звук был именно когда я газовал. Только сбросил газ, все сразу же прекратилось. Неужели тут можно заподозрить, скажем, шаровые или ABS?
Старый 03.08.2017, 11:08   #7
andrey.ps2007,
Как ни странно можно. Тут недавно была проблема у товарища из-за неравномерно стертых колес, после перестановки по осям отпустило - система стабилизации на дороге PSP подкусывала заднюю ось, думала юзит авто.
Но у вас, думаю, просто детон трещит, я бы немного с OBD сканером по жаре прокатился, понаблюдал бы...
Старый 03.08.2017, 12:01   #8
А можно небольшой "ликбез" - что такое детон, почему он трещит и что мне смотреть на OBD?
Старый 03.08.2017, 19:34   #9
andrey.ps2007, у вас есть OBD сканер любой, хоть китайский? Если нет, обьяснять особого смысла нет, его надо купить для начала. Смотреть в программе Форскан маздовский PID, сообщающий о детонации, если сигнал с датчика и треск при разгоне особенно по жаре совпадет - то это оно.
ЗЫ Кстати, форсунки не менялись часом недавно? Треск может быть также и от колечек под ними, если прогорели или не поменяли при замене форс.
Добавлено через 17 минут 45 секунд
andrey.ps2007, вот, еще почитать вариант: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Почитайте симтомы, похожи?
Перескочила цепь на зуб, топливо догорало в каталике.
Последний раз редактировалось IDKFA; 03.08.2017 в 19:52.. Причина: Добавлено сообщение
andrey.ps2007 (04.08.2017)
Старый 04.08.2017, 00:11   #10
да, есть
нет, у меня пробег то копеечный - 63. Свечи только менял и всё.
Если честно, то непонятно. А какие еще признаки того, что с цепью что-то не так? Из того, что описано там вроде бы не наблюдается больше ничего другого.
Последний раз редактировалось andrey.ps2007; 04.08.2017 в 00:18..
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
