Старый 17.12.2017, 16:17   #11
Сообщение от prodooman Посмотреть сообщение
Менял только одну,но похоже,что еще одна наелась..на четвертом цилиндре..
форсы ток комплектом менять, чтобы дважды и четырежды не платить за съем коллектора. и лямбду первую менять тож
Старый 17.12.2017, 18:29   #12
Еще неплохо заодно впуск опресовать, как советует комрад num_1 в этой ветке: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Тоже может влиять на плаванье оборотов.
Я сегодня соорудил приспособу за 10 минут, даванул бар и нашел таки щелочку в пипке инлета, травящую на 0,78 коррекции LTFT.
Приспособа - в патрубок дроссельной заслонки крышка от баллона с краской, в гофру интейка вместо штатного короба воздушного фильтра - какая то пластиковая крышка с отверстием под вставленный сосок от колеса. Снять и заткнуть штуцер вентиляции верхнего картера. Ну и колесный электронасос.
Последний раз редактировалось IDKFA; 17.12.2017 в 18:32..
Старый 17.12.2017, 19:13   #13
Вес репутации: 0 prodooman is on a distinguished road
Так это при замене какой либо форсунки,теперь и лямбду каждый раз новую ставить что ли?))
prodooman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 19:35   #14
нет конеш)
но форсы умирают практически комплектом с небольшим интервалом. А симптомы все похожи на лямбду, кроме того раз в 100 тыс примерно она устает и умирает без чеков , что приводит к симптомам подобным )
Старый 17.12.2017, 19:44   #15
Ну,не знаю...я,перед заменой форсунки,менял лямбду на новую,после замены форсунки она работает в штатном режиме.а вот недавно появились пропуски в 4 горшке.но возникают периодически.думаю,что форсунка наедается.попробовал сегодня разбавить 98 бензой,т.к. Есть ощущение,что заправился говняным бензином.пока не вылезал чек.посмотрим....но менять четвертую-скорее всего придется(
Старый 17.12.2017, 20:57   #16
prodooman, предполагаю, что если заглянуть в цилиндры, как например Андрей Тоскин (Белководус) с Драйва - то можно будет увидеть нечто вроде этого (отложения в камере сгорания и закоксованные от этого же форсунки): [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (см. видео на 24:06).
Вот если её носик "снаружи" (т.е. камеру сгорания) ничего не разбирая очистить Шумой и провалы не исчезнут - тогда стоит заменять опять со снятием коллектора...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
