Старый 28.01.2019, 05:25   #11
Вес репутации: 0 Rusin1987 is on a distinguished road
Необходимо перепаять только этот транзистор?
Rusin1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 08:16   #12
Rusin1987, ИМХО индикатор АКБ загорается потому, что идет разряд с таким "прямым" минусом. Проще приборку восстановить, чем копать где именно.
Кинуть прямой минус - это временное решение, месяц-два проездить до прихода TA58M05S, которую заказать на Али (400 рупий [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) или в магазинах электроники поискать: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
За счёт чего разряд происходит? Индикатор на приборке не постоянно горит. В таком режиме 3 месяца уже езжу
Старый 28.01.2019, 08:54   #13
Rusin1987, ну, если дорожки на плате приборки не погорели, то только эту микросборку. Я предполагаю, что потеря заряда (или сигнал похожий на потерю) происходит из за нештатной распайки земли подсветки. Надо вернуть штатную схему, а затем уже смотреть дальше, ИМХО.
Ну и ток разряда проверьте после успокоения сигналки, может у вас там еще какой лишний "потребитель" нарисовался, и генератор посмотрите, может получил пробой диода и подсветка не причём. Я не пишу о стандартных проблемах, потому как предполагаю, что вы это уже проверили, но мало ли...
Старый 04.02.2019, 07:43   #14
Извиняюсь, возможно, за глупые вопросы. Если бы произошел пробой диода, выдаваемое напряжение генератора бы упало? Даже при горящем индикаторе, зарядка 13.8-14
Старый 04.02.2019, 13:39   #15
Rusin1987, ИМХО сила тока упадет, остальные-то диоды что-то давать будут на выпрямителе. Напряжение должно остаться то же, а вот ток упасть: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Вот тут с картинками: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Я обычно для проверки генератора сразу к стартерщикам-генераторщикам еду, у них там токовые клещи, осциллограф есть, они не разбирая за 300 руб. и 2 минуты вердикт вынесут, чем голову ломать.
Последний раз редактировалось IDKFA; 04.02.2019 в 13:45..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
