Старый 26.12.2011, 23:01   #11
Гость
Сообщений: n/a
Поставьте диски и колодки BOSCH, и будет вам счастье. не дорого и надолго.
Эта проблема не только на СХ-7. На машинах, где есть такая же проблема - устраняется так.
  Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 14:20   #12
Аватар для bims
Поблагодарили 39 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 14 bims is on a distinguished road
FlyAway, а какой смысл шланги новые ставить, если суппорта все равно штатные остаются?
либо просто диски+колодки замена, либо всю систему новую ставить с суппортами и скобами новыми
bims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 15:41   #13
Администратор
Аватар для FlyAway
Сказал(а) спасибо: 442
bims, это по желанию а так естественно логично диски и колодки менять - имхо вполне этого хватит
Старый 12.01.2012, 00:50   #14
Вес репутации: 0 valera4elovek is on a distinguished road
Столкнулся с такой же бедой. Видел в темах ссылки на диски ротора, может что-нибудь побюджетнее имеется? В теме упоминался бош. Зашел на екзист, боша там нет в аналогах на код оригинальных маздовских дисков, зато тьма азиатских по цене 2000-3000. Есть у кого-нибудь готовый рецепт из проверенного более менее бюджетного варианта для решения данной проблемы и где лучше покупать-устанавливать в Питере?
Чтобы решить беду на дорестайле хватит дисков с колодками. Слышал еще пыльники надо менять и другую приблуду.
Тема обсосана, но все же стоит точить за свой счет или сразу брать диски повеселее? На моих ресурса много но боюсь люфты на них огого, руль бьется на скорости основательно и не только при торможении.
valera4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 11:49   #15
Аватар для GhostStalker
Сообщение от Carbon-m Посмотреть сообщение
А можно поподробнее? О тормозах бош впервые слышу.
Добавлено через 14 минут 31 секунду
Сообщение от valera4elovek Посмотреть сообщение
А вот это уже не тормозные диски нифига
Последний раз редактировалось GhostStalker; 12.01.2012 в 12:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2012, 12:36   #16
Вес репутации: 15 Rusek is on a distinguished road
Столкнулся с такой же проблемой, после активной езды, и понял что это обычный перегрев идет, такая же проблема была на Хонде Цивик, поменял колодки (Nisshinbo вроде были) все нормально стало.
Rusek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 14:35   #17
Вес репутации: 0 Denis_First is on a distinguished road
Сообщение от MultiCX Посмотреть сообщение
Приветствую вас форумчани!
Ребят у меня биение в руль при среднем плавном торможении с большой скорости. Если начинать тормозить с 90 км.ч или 80 то не заметно. А если с 120 или 160 то очень даже. При чем если покататься очень интенсивно по городу газ тормоз обгоны. То эффект биение увеличиваться, а если сесть утром за руль и поехать как все люди то почти не заметно что бьет в руль.
ВАЖНО - в Руль бьет только в промежуток между 80 и 60км.ч. когда стрелка спидометра опускается ниже 60-и то нормально или если со 190 нужно скинуть до 90км.ч. то все норм.
В общем, что это у меня за беда?
ТЮНИНГ
В связи с данной проблемой сижу и смотрю на замену сразу всей тормозной системы BREMBO или XYZ. Еще есть Ratora но у них только тормозные диски.
Меня смущает то что родной тормозной диск очень маленький для такой машины а тюнинговые очень большие. Диски у меня Литые на R19 на вид место то есть для установки но вот суппорт еще большой.
Кто нить ставил себе что либо подобное? Стоит ставить ли? Чем лучше и чем надежнее?
заедь к дилерам.у них есть приспособа для проверки биения. такое бывает из-за кривых дисков. поменяют по гарантии и будет тебе счастье
Denis_First вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 11:07   #18
Вес репутации: 0 AlexZander is on a distinguished road
Народ, я столкнулся с такой же проблемой. Дилер по гарантии проточил диски и поставил новые колодки. При чем в чем фишка колодок, никто не знает. Мазда держит это в секрете, ждал колодки 1,5 месяца из Бельгии. Мазда, якобы, сама их разработала для решения проблемы с биением. Самое интересное, что колодки эти массово поставляться не будут, и после того, как они выработаются, дилер снова поставит колодки, которыми мазда комплектует новые авто. Вот такая вот петрушка.
AlexZander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 22:45   #19
Аватар для bims
Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
что за бредятина от официалов
Старый 27.01.2012, 11:32   #20
Поблагодарили 17 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 0 Deepinsane is on a distinguished road
Можно прекрасно обойтись без замены всё системы. В моей мазде cx-7 370 лошадей, сток тормоза я заменил первым делом. Для я выбрал диски Rotora с перфорацией и насечками, обязательно армированные шланги тормозные(я взял goodridge считаю их лучшими) и колодки Hawk performance либо ferodo 2500 (кому что нравится) перегреть довольно сложно, и к биению никогда не приведет это.
Deepinsane вне форума   Ответить с цитированием
FlyAway (27.01.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
