Старый 06.12.2011, 10:58   #11
Вес репутации: 0 zaqwert84 is on a distinguished road
Поменял резинку на щупе и вырезал второй катализатор. Но остался Вопросс когда держиш до отсекателя долго то все равно если щуп вытягиваеш чуток выбрасывает!!! Так и должно быть???
zaqwert84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 14:48   #12
так быть не должно. клапан РСV назодится под впускным колектором на блоке двигателя.он не должен пропускать воздух в двигатель.при тапке в пол в колекторе создается положительное давление и если он не держит-выдавливает щуп.
еще проверьте компресию.
Старый 08.12.2011, 23:55   #13
Нашел клапан (да действительно он находится под впускным колектором) промыл его но он работал но был засраный может и западал. Компрессию проверял 1 цилиндр -12; 2- 8.5 :3-11;4-12: масло не хавает. Вижу что какая-то проблема во 2 целиндре но двигатель работает стабильно. Ну после вырезки второго катализатора все нормализовалось. Хотел спросить кто то может расказать разгон машины я просто после камри 3,5 не пойму машину купил недавно жине она разгоняется до 2500 обаротов туповато потом начинает ехать я так понял турба включается а потом к 6500 идет спад мощности у всех так?????
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
А на счет того что на нейтралке без щупа газовать и держать на пределе некоторое время и будет выбрасывать масло это нормальное явление даже на новом двигателе я консультировался на сто. Тут на этой машине щуп опущен в масло в отличии от других машин(в других трубка щупа находится над уровнем масла)и вот идя по наименьшему сопративлению его и выбрасывает!!!!
Последний раз редактировалось zaqwert84; 09.12.2011 в 00:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2015, 11:31   #14
Вес репутации: 0 Андрей78 is on a distinguished road
Блин, сервис у нас в городе... Обращаюсь к бывалым, может кто-то подскажет??
Машина заглохла при движении и больше не завелась, под капотом было разбрызгано масло, вероятнее всего выходило через щуп. Увез в оф.сервис. Нашли что оплавился катализатор и предложили выбивать. Выбили его, двигатель еле-еле но стал заводиться, но с давлением газов проблема не прошла. С сапуна дует, не забит. Клапан ЕГР чистил 2 месяца назад. Когда выкручиваешь заливную крышку под масло, идет газ под давлением. Что может быть - не ясно. Мне было предложено сразу же разбирать двигатель и наверняка менять шорт-блок. При мне попросил замерить компрессию - 14,14,14,12. Что-то мне кажется дело не в поршневой группе. До этого двигатель работал идеально, кроме уставшей турбины - сейчас заказываю на замену.
Может это второй катализатор забит? В сервисе говорят что не может быть такого. Посоветуйте что делать?? Двигатель разбирать пока запретил. После этого сервис-мэны сами не уверены стали про блок цилиндров.. Думают теперь..
Мазда сх7, 2008 года, 203т.км пробега. Турбину буду менять второй раз, по движку нареканий не было! Масло Дикселия, уровень проверяю часто)
Последний раз редактировалось Андрей78; 05.02.2015 в 11:36..
Андрей78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 20:51   #15
Может не достаточно сильно дует с сапуна? Промыть бы для поофилпктики
Старый 06.02.2015, 04:20   #16
Спасибо за совет. Все возможно, скажу чтоб промыли, хуже не будет точно)
Старый 19.05.2017, 11:02   #17
Вес репутации: 0 ilnar353 is on a distinguished road
Отправить сообщение для ilnar353 с помощью ICQ Отправить сообщение для ilnar353 с помощью AIM Отправить сообщение для ilnar353 с помощью Yahoo Отправить сообщение для ilnar353 с помощью Skype™
Сообщение от zaqwert84 Посмотреть сообщение
Привет. Прошивали когда удалили каты? И на долго помогло? Не повторялось?
ilnar353 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
