Старый 03.12.2011, 22:43   #1
Вес репутации: 0 zaqwert84 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите-после замены актуатора и цепи когда газуеш масло выдавливает через щуп.
Помогите-после замены актуатора и цепи когда газуеш масло выдавливает через щуп.Вроде все подсоединил правильно,все перепроверил. На холостых все нормально, а когда сильно газнёш масло поднимает щуп. Что может быть подскажите.
zaqwert84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 23:14   #2
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Сообщение от zaqwert84 Посмотреть сообщение
Давление в картере создается,что-то мешает выходу картерных газов.Есть такое выражение:сапун забит,создается давление в картере и давит во все слабые места,щуп,сальники.Посмотри все шланги трубки ничего не перепутал.Может сальники выдавить,поосторожней.
Старый 03.12.2011, 23:26   #3
Я все шланги проверил все правильно подсоединил на станцию маздавскую ездил тоже посмотрели все правилно подсоединено машина работает нормально!!!
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
И сапун с крышки клапанов снимал с него дует нормально и все равно с щупа масло давит но на больших оборотах!!!!
Последний раз редактировалось zaqwert84; 03.12.2011 в 23:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2011, 23:52   #4
zaqwert84, В книжке нашел-пишу дословно-провека клапана принудительной вентеляции картера(PCV)/Что за клапан и за что отвечает сказать не могу.
Старый 04.12.2011, 00:03   #5
Спасибо проверю отпишусь
Добавлено через 8 минут 49 секунд
А где его искать этот клапан по логике он должен стоять перед сапуном но там ничего нет просто шланга мот кто подскажет за ранее спасибо!!!!
Последний раз редактировалось zaqwert84; 04.12.2011 в 00:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2011, 01:41   #6
Вентиляция картера происходит через крышку клапанов у меня от туда дует значит клапан работает а что еще может послужить причиной?????
Старый 04.12.2011, 11:45   #7
zaqwert84, Если с сапуна дует хорошо,то по логике ничего выдавливать не должно.Щуп садится довольно таки плотно,его,что прям выдавливает?
Старый 04.12.2011, 13:23   #8
Да его выдавливает и масло с него идет но на холостом все нормально а когда сильно газнеш то начинает выдавливать щуп и масло фонтанчиком!!!!Вчера отогнал на станцию оставил там все патрубки проверили и тоже в шоке!!!! Сказали в понедельник начнут с проверки компрессии!!!Но до замены атуатора натяжителя цепи и 2 башмаков все было нормально!! Я смотрел на схеме там прямой(без клапана) и только один отсос картерных газов с клапанной крышки(я снимал на заведенной машине у меня с него дуло отлично и когда газуеш еще сильнеее дует но все равно выдавливает масло)!!!
Последний раз редактировалось zaqwert84; 04.12.2011 в 13:37..
Старый 04.12.2011, 14:11   #9
Сказал(а) спасибо: 82
Пробег какой? У знакомого на Митсу была похожая ситуация из-за разрушения катализатора. Выхлопные перли в мотор.
2,3 Turbo Sport
Старый 04.12.2011, 14:16   #10
43000 мили
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
