Старый 25.04.2012, 16:12   #11
Вес репутации: 0 Баас is on a distinguished road
если честно то каждые 10тыс на СТО... щас поеду в сервис пробовать без записи , отпишусь если что
Баас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 17:30   #12
Аватар для bims
Поблагодарили 39 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 14 bims is on a distinguished road
Ну это не очень хорошо. Даже в мауале написано "чаще чекайте масло".
Отпишись что да как по итогам визита
think globally, act locally
bims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 19:17   #13
съездил, открыли капот пошевелили что то, сказали вам нужен хороший электрик... все... к ОД не попал у них записи ток с понедельника.
Встретился с товарищем тот мне посоветовал скинуть клемму , сделали. Рывки пропали вроде пока нормально, завтра буду тестировать на холодный двигатель как будет. Ошибок так никаких и не выдал , только вот расход смотрю стал теперь 22-25литра.
С моими проблемами сейчас, машина заставляет меня ее продать..
Старый 25.04.2012, 21:25   #14
Сообщение от bims Посмотреть сообщение
На форике написано проверяйте масло при каждой заправке бензином, прям на лючке бензобака
Старый 25.04.2012, 21:47   #15
а мне всегда стюарт на заправке заливает, и ни разу про масло ничего мне не сказал...
Старый 25.04.2012, 22:02   #16
Аватар для bims
Сообщение от Баас Посмотреть сообщение
хм, а может не по бензу проблема, а по воздуху...
расходомер глюканул, а клемму как скинули, глюк и прошел
в принципе логично: от этого и расход повышенный, потому что смесь не правильная и детонация по прицине неправильной смеси
пс: замена датчика по идее понты должна стоить
Старый 25.04.2012, 22:07   #17
Баас, фильтр обязательно поменяй и каждый 2-3 неделя проверяй уровень.
Старый 25.04.2012, 22:09   #18
А вот из Москвы выедешь и заправиться не сможешь без помощи
Старый 25.04.2012, 22:43   #19
К ОД поеду на сл. недели буду там решать проблему теперь..
Старый 04.05.2012, 19:20   #20
Съездил к ОД, приговорили лямбда зонд (9.5тыс) и замена жгута проводов.. жгут стоит чета в районе 80тыс. Но есть вариант пустить обманку там же у них(не официально), это дешевле в разы где то до 10тыс. стоимость.
Так же случайно прочел тут темку что при замене колодок передних, тормозной жидкостью этот жгут могут запороть. Видимо у меня так и получилось, за два дня до моей проблемы я менял колодки и на бачке где заливали тормозную жидкость видно подтеки... Так что все таки при замене колодок нужно следить за мастером, иначе можно попасть
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
