Старый 25.04.2012, 11:39   #1
Вес репутации: 0 Баас is on a distinguished road
По умолчанию Помогите понять проблему
Суть такая, С утра поехал на работу все нормально было никаких проблем. Вечером стал заводить машину , как обычно обороты в начале поднялись до 2тыс и потом резко упали до 1 тыс и начали прыгать в верх в низ . Потом снова встала в норму и все нормально, но на ходу когда даешь газу она дергает как будто не хватает чего то, идут рывки. Думал бензин ,поскольку в баке оставалось под заправку заехал заправить вроде все пропало. С утра сегодня сел заводить опять тоже самое. Я заглушил пошел проверить масло в двигателе, я был в шоке когда на щупе не обнаружил масло был в машине литр, я залил купил еще добавил , но на ход машины это никак не повлияло так же по прежнему ее дергает... Я конечно понимаю что без масла езда к хорошему не приведет, но все таки что может быть(морально готов ко всему).
К ОД ехать не вижу смысла тока денег сдерут, а в мазда клубе(где обслуживаю машину) нет свободных дней до 11 мая...
Баас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 12:01   #2
Аватар для bims
Поблагодарили 39 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 14 bims is on a distinguished road
если ты говоришь, что на пустом баке обороты не смогла нормально регулировать холостые, а потом дергунчики, то возможно топливный насос воздух похавал и ему плохо стало
вот и дергает на ходу и на холостом подтупливает
я бы померял давление в рейке по топливу померял в рейке....
У тебя турбовая?
think globally, act locally
bims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 12:05   #3
08г 2.3 турбо пробег 61тыс.
Обороты скакали при холодном двигателе когда тока заводил, и на ходу где то после 60ти начинали плавать... То прыгают, то нормально
Каким образом давление мерить и в какой рейке (я просто под капотом мало чего знаю)
Последний раз редактировалось Баас; 25.04.2012 в 12:07..
Старый 25.04.2012, 13:04   #4
Аватар для bims
топливная рейка.
я со 100% вероятностью не могу сказать, но по логике и по описанной ситуации пляска оборотов может быть из-за плохой подачи топлива. Это может быть связано с тем что насос в баке создает недостаточное давление в топливной магистрали (из-за того что на пустом баке воздуха похавал) или насос высокого давления создает недостаточное давление в рейке.
он это все гадание на кофейной гуще. Реальон надо на диагностику и по датчикам смотреть
Старый 25.04.2012, 13:07   #5
а масло то куда у него делось?
Старый 25.04.2012, 13:24   #6
bims Бензина было мало, но не до такой степени как ты подумал. лампочка не горела(я этого не допускаю). А вот куда масло делось я и сам не знаю... Сколько вообще масла влезает в двигатель?
Старый 25.04.2012, 13:28   #7
Баас, 6 литров
Старый 25.04.2012, 13:53   #8
Аватар для GhostStalker
Баас, 6 литров
5.5 у меня пол-литра недозалитых в багажнике катаются
Aston Martin (16.05.2012)
Старый 25.04.2012, 13:55   #9
судя по его расходу, надо все 10 брать ))
Старый 25.04.2012, 14:32   #10
Аватар для bims
Баас,
масло, а его отсутствие, вообще связать сложно.
может это 2 разные вещи. Часто его вообще проверяешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
