Старый 01.05.2012, 22:23   #11
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Да, конечно, пападалово конкретное, у меня примерно такая же картина была на Фокусе, но я был не в глухом месте, ближайший дилер был где-то в 190 км., так я воспользовался так называемой "Помощью на дорогах" от дядюшки Форда, так они меня бесплатно эвакуировали...У меня тогда здохла катушка зажигания
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 01.05.2012, 22:28   #12
Сказал(а) спасибо: 64
Да ребят,какой нафиг бензин,там около заправки парк стоял бы из заглохнувших автомобилей.Не в бензине дело
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 02.05.2012, 06:34   #13
Аватар для DOBERMANN
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 14 DOBERMANN is on a distinguished road
Попробуй на холодную,заведётся?
Попробую, но скорее всего уже сдох аккум.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Начни с простого,замени свечи.
Согласен, если здесь такие найду!
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
DOBERMANN, Очень конечно не приятно,,, кто-же отсюда может сказать что с ней,,, нужна диагностика...
Тем более заглохла и не заводиться,,, крепись, главное не падай духом...
Оооооооо у меня как то тыло и похуже, встал на трассе в декабре при минус 35!!!!!!!!!!!!! Вот это было ДА!!! А в мае уж как то все веселее... )))))))))))))))
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Сообщение от Чапай Посмотреть сообщение
DOBERMANN, капот открывал? Если усё в масле, но не хочу пугать, то тАДы это двигло. С другого форума на CX-7 у парня из Воронежа (зовут Саша=GuruVRN) подобный трабл был прошлым маем. Свечи Denso + палевая заправка + масло Elf... С Первомаем Вас!!!
Капот???????????? А как его открывать????? Есть ключ специальный что ли???
Добавлено через 9 минут 25 секунд
Может быть топливо как-нить слить да качественное залить
Клемму минус снять не на долго перед запуском после заливки новым бензом,,, если это в бензе дело
В том и дело надо разобратся как его слить, подозреваю что нужно будет снять топливный фильтр с насосом, если он в баке стоит, и через отверстие и сливать...
Добавлено через 10 минут 48 секунд
Попадалово в том, что с работы трезвонят...
Добавлено через 15 минут 20 секунд
Не факт!!!
Я при ехал на заправку и мне "сотрудник" сказал, что 95-тый можно заправить только через 30 мин. Я пиехал через 40. Возможно был первым кто заправил АИ-95. Здесь это топливо мало кто заливает.
Ладно пошел пробовать ремонтировать, потом отпишусь обяз!!! Но если это турбина, то ни машины в моей жизни ни данного сайта в "избранное" не будет! )))))))))))))))
Последний раз редактировалось DOBERMANN; 02.05.2012 в 06:49.. Причина: Добавлено сообщение
DOBERMANN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 09:45   #14
Вес репутации: 15 void is on a distinguished road
А машина в чем виновата? Вы сами в нее залили ослиной мочи, теперь обижаетесь. Движок у нас немножко сложнее чем в 66 газоне, что попало лучше не заливать. Вызывайте эвакуатор, опечатывайте бак, бензин на экспертизу и в суд.
Насчет турбины не переживайте, она-то наверняка не пострадала. А вот топливная арматура, свечи или кат запросто.
void вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 09:53   #15
Аватар для Паулюс
DOBERMANN, ты давай нос не вешай и не пропадай, отпишись что и как нам на заметку...
Старый 02.05.2012, 10:27   #16
Сообщение от void Посмотреть сообщение
Не согласен что топикстартер в чём-то виноват,если и грешить так только на машину,т.к. думаю что это всё-же не бензин.Да и из-за бензина если она заглохла,то при замене горючки должна завестись,"а развалиться просто не имеет права" Нафиг такой пепелац который только гладить можно
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Сообщение от DOBERMANN Посмотреть сообщение
Это шутка???
Врут ВСЕ,я нет!!!
Последний раз редактировалось Стиг; 02.05.2012 в 10:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2012, 11:41   #17
топикстартер, турбина-то тут причем? она работает за счет выхлопа, и на зажигание НИКАК вообще не влияет даже если бы она сдохла вхламину - машина бы заводилась и ехала
если машинка турбовая (а она у вас турбовая), то на моче 95-й она точно не поедет
p.s. в придачу к этому, от плохого бенза, у вас могли и свечи покрыться толстым слоем сажи и прочей фигни, потому и не заводится. это уже непроверенная информация
p.p.s думаю надо найти диагноста со сканером, чтобы он считал код ошибки... там уже будет видно всё.
Последний раз редактировалось myasQo; 02.05.2012 в 11:54..
Старый 02.05.2012, 11:54   #18
Не уверен насчет "завестись".
Загаженный фильтр насоса в баке меняется в сборе с насосом. Забитый фильтр тонкой очистки под замену. Фильтр очистки ТНВД - замена. Забитые форсунки - промывка/замена. Убитые свечи - замена. Спекшийся кат - замена.
Вообще, это относится ко всем более-менее современным двигателям. На лючке написано "unleaded premium fuel only. RON 95+". Именно этим его и положено кормить.
Старый 02.05.2012, 11:58   #19
угу... российский бенз самый беспощадный в мире
заливаю 98 всегда на лукойле, чтобы даже если попадается ослиная моча, то была хотя бы на уровне 95 потом просто дороже встанет ремонт...
Старый 02.05.2012, 12:46   #20
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от myasQo Посмотреть сообщение
+1000000000
2,3 Turbo Sport
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
