Старый 23.10.2012, 22:53   #11
Вес репутации: 14 Михахалыч is on a distinguished road
ЛямбДЫ обмануть не получится! Можно только вторую обмануть. Первая, которая ДО катализатора играет важную роль в смесеобразовании. Вторая, кторая за катом только для контроля состояния этого самого катализатора. Вот её можно обмануть. Есть 2 способа.
1-Механически. В то отверстие, в которое вкручивается эта лямбда, вкручивается небольшой отросток- трубка, а в неё уже лямбда. В этом случае, даже если вырезать катализатор, чек не загорится. Стоят эти трубки рублей 800-1000. Есть на кунцево в палатках, которые выхлопами занимаются.
2- электрическая обманка. Не хитрая схема, кондер и сопротивление... есть схемы в нете. Ставится в разрыв проводки. Эфект тот же что и от механической.
Но по сути обманывать 2ю лямбду есть смысл если хотите от катализатора избавится.
Михахалыч вне форума   Ответить с цитированием
Павел010981 (24.10.2012)
Старый 22.11.2012, 15:50   #12
Вес репутации: 0 акай is on a distinguished road
Выбивал каталики в ниппон-сервисе(двигатель троил из-за неисправности форсунок и поплавил каты),поставили электронный эмулятор работы 2-й лямбды-фирменная коробчонка,объяснили,что как при установке трубки,так и при установке прстейшей электро-обманки будут возникать коды ошибок(количеством до 4-х)по второй лямбде,которая помимо оценки работы катализатора сама тестируется блоком управления двигла на свою функциональность.Месяц-полет нормальный.
акай вне форума   Ответить с цитированием
Ivanes (25.07.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
