Старый 19.10.2012, 17:02   #1
Аватар для Павел010981
По умолчанию Обмануть лямды
Как обмануть эти лямды, есть варианты чтоб забыть о них раз и на всегда!!!????
Старый 19.10.2012, 17:20   #2
Аватар для Nikishkin
Вес репутации: 14 Nikishkin is on a distinguished road
Сообщение от Павел010981 Посмотреть сообщение
Была та же проблема, думал над таким вариантом, умные люди объяснили, что так с машиной поступать не стоит, ибо можно поиметь оч печальные последствия. Ну а вообще обманки в инете заказать можно.
Павел010981 (19.10.2012)
Старый 19.10.2012, 17:39   #3
Аватар для bims
Поблагодарили 39 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 14 bims is on a distinguished road
think globally, act locally
bims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 17:52   #4
Сообщение от bims Посмотреть сообщение
Ну и после такой замены стоит сразу готовиться к повышенному расходу на и так не экономной в этом отношении машине, плюс неизбежно настигнувшие проблемы с выхлопом или в лучшем случае убитыми свечами, например
Старый 19.10.2012, 18:23   #5
Аватар для bims
Сообщение от Nikishkin Посмотреть сообщение
с выхлопом или свечами в чем проблема может быть изза обманки лямбды?
... проблемы с лямбдой и катами не путайте!
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
по хорошему, если с лямбдой проблема, то надо ее поменять!
а обманку ставить в купе с безкатовой приемкой и прошивкой под безкат
Только зачем это все на cx7...
Последний раз редактировалось bims; 19.10.2012 в 18:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2012, 18:31   #6
Из за переобогащенной смеси все эти проблемы вытекают. Свечи например забрасывает нагаром. В моем случае чек сразу не загорелся, но по машине начались непонятные вибрации на холостых,
в итоге заменили свечи, стало ок, через неделю загорелся чек, итог диагностики верхний лямбда. Мне кажется в таком случае лучше поставить штатный лямбда и не убивать машину, ну если уж так хочется сэкономить можно купить аналог.
Старый 19.10.2012, 18:47   #7
Аватар для bims
Богатить может и не из-за люмбды. а проблемы с катом (выхлопом) могут быть не следствием а причиной богатой смеси и соответствующего нагара на свечах из-за того что сгорать не успевает
по ссылке - это не аналог, а обманка: просто удлиннитель, в который с одной стороны лямбда вкручивается, а сама она вкручивается в дайнпайп в дырку для лямбды. От убитой лямбды не спасет, а вот если безкат, лямбда ошибки выдавать не будет
Старый 19.10.2012, 18:52   #8
Ну я не спорю, я делюсь собственным опытомЯ вижу, что по ссылке обманка, про аналог это как один из вариантов, но тоже не факт что не стоковый нормально будет функционировать.
Старый 19.10.2012, 18:54   #9
Аватар для bims
ну я вот и говорю, что по хорошему если сломалась лямбда, то нужно купить и поставить новую оригинал)
а обманка это немного про другое
Старый 19.10.2012, 18:56   #10
Поддерживаю
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
