Старый 18.02.2013, 11:57   #11
Аватар для OlegLavrov
Поблагодарили 121 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 14 OlegLavrov will become famous soon enoughOlegLavrov will become famous soon enough
Сообщение от Pitbull Посмотреть сообщение
Интересно! Не ужели от этого датчика такое может быть! Мне тут просто дилер по телефону накидывает, что признаки указывают на кислородный датчик. А какие тогда признаки неисправности этой Лямды на СХ7, в целом почитав в нэте признаки по Лямбде тоже подходят в моем случае, но должен ли при этом у нас гореть "СНЕСК ЕNGINЕ" или ни факт?
Возможные признаки неисправности датчика кислорода
Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах - ПОДХОДИТ
Повышенный расход топлива - В ПРЕДЕЛАХ 2л. на сотню.
Ухудшение динамических характеристик автомобиля - ПОДХОДИТ.
Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя - ОТСУТСТВУЕТ
Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния - НЕИЗВЕСТНО
На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения - НЕ ГОРИТ И НЕ ГОРЕЛА.
Я не буду спорить я не диллер...просто двигатель этот не раз разбирал... чек обычно загорится когда кислородный датчик выйдет из строя...а механические датчики..тоесть золотники с пружинками..когда просто заедают или плохо открываются..от них чек не загорится, у меня правда были проблемы с оборотами. и работой двигателя..промыл эти клапана..и все...все четко...
OlegLavrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 23:34   #12
Аватар для Romeros
Вес репутации: 0 Romeros is on a distinguished road
у меня троит на холодном двигателе ... погоняю на оборотах и все нормализуется, ЕГР может быть виновником?
Romeros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 02:19   #13
Аватар для Romeros
Вот так троит:
Старый 24.03.2013, 20:58   #14
Аватар для Romeros
Почистил клапан EGR ... махнул свечи ... не помогло ...
Старый 25.03.2013, 15:16   #15
Аватар для дед
Почистил клапан, хотя там грязи было немоног, охлаждающую жидкость решил сливать. Теперь знаю что он чистый.
Добавлено через 7 минут 35 секунд
Ромерос, предполагаю что в глушителе твоего авто много конденсата, я сделал два отверстия 3мм в большой бочке ближе к соплам. Много вытекает конденсата, не жалею считаю полезная штука.
Последний раз редактировалось дед; 25.03.2013 в 15:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2013, 10:05   #16
Аватар для Romeros
А кто-нибудь глушил этот клапан? ... а то ощущения его зла для дрыгателя.
Старый 30.03.2013, 11:04   #17
У меня он на МПС заглушен. Что это дало мне Я не знаю.
Причин для плавания оборотов несметное количество.
Однозначно по интернету поставить диагноз невозможно и не нужно,
у каждого своя история.
Старый 30.03.2013, 11:54   #18
Аватар для Romeros
а каким способом глушил?
Старый 30.03.2013, 12:54   #19
Это умельцы делали, я не лез в процесс.
Старый 31.03.2013, 17:16   #20
Аватар для дед
Если заглушить клапан то расход бензина должен увеличится, считаю нужная штука и почистить проблем нет. Не знаю в клапане дело или нет - вчера резко нажал на педаль газа в пол, обороты 5тыс, машина летела как никогда. Есть мысли потом сфотографирую и скажу проблему недостатка воздуха поступающего во впускной коллектор
RomanS (08.11.2013)
egr, egr cx-7, egr на мазда cx-7, датчик egr
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
