Старый 27.11.2012, 15:30   #1
Вес репутации: 0 alex 23 is on a distinguished road
19 Датчик EGR
Подскажите как почистить датчик или клапан EGR и вообще возможно это сделать??и где он находится схематично.Возможно это сделать самому???
alex 23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 10:08   #2
Вес репутации: 14 Wanderer.a is on a distinguished road
Находится под топливным насосом вглубь, ближе к турбине.
L3K9-20-300A
Вроде по схеме разборный.
Wanderer.a вне форума   Ответить с цитированием
alex 23 (28.11.2012)
Старый 28.11.2012, 11:31   #3
Может его проще забить, как многие на МПС делают?
Старый 27.01.2013, 15:27   #4
Аватар для OlegLavrov
Поблагодарили 121 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 14 OlegLavrov will become famous soon enoughOlegLavrov will become famous soon enough
Я чистил на днях, он был весь в саже, после чистки обороты перестали плавать и вибрация пропала, мотор ровно работает
OlegLavrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 22:49   #5
Спасибо!Подскажите как вы это сделали?полностью снимали?как вообще он чистится?заранее благодарен!
Старый 28.01.2013, 01:52   #6
Клапан EGR или "клапан рециркуляции выхлопных газов" занимается тем, что во включенном (активированном) состоянии перенаправляет часть выхлопных газов во впускную систему, делается это исключительно для большей чистоты выхлопа, т.е. экологии. В простейшем случае клапан имеет ровно два положения (открыт/закрыт), но может быть и с несколькими ступенями и даже с обратной связью (когда комп. получает сигнал о том в каком именно положении находится сейчас клапан).
ПРОСТЫМ Словом если будет не полностью открываться и закрываться будет мешать устойчивой работе двигателя! НА СХ-7 клапан стоит под ТНВД, к нему подходит эл.разьем и шланчик с антифризом. Чтобы его снять нужно будет снять крышку воздушного фильтра и отсоеденить воздушный патрубок от турбины(простой хамут и гаечка на 6), Сам клапан висит на двух болтах. я предварительно сливал антифриз(так написано в книге), но когда снял оказалось что этого можнобыло и не делатьСливать антифриз), просто пережать шланчик...
Теперь о чистке-там два окошка и видне сам золотник, чтобы хорошо почистить откручиваем электрическую часть т.е. грибок черный (4 шурупчика), убераем ее(проверим позже) теперь осталась только механическая часть - можно нажать на саму тарелку клапана и почувствовать как он ходит (легко или плохо, заедает или нет, у меня ходил туго и заедал) ну а как промыть тут дело фантазии) я продувал керосином с воздухом под давлением 10 очков)) все повылетало..а потом залил еще и WD-40, стал легко нажиматься)
Потом собираем все обратно!)
Эл. Часть можно проверить тестером на сопротивление, если нужно кому могу написать как...
Старый 28.01.2013, 13:57   #7
спасибо большое!от души!сегодня попробую!
Старый 18.02.2013, 11:26   #8
Аватар для Pitbull
Вес репутации: 14 Pitbull is on a distinguished road
Сообщение от OlegLavrov Посмотреть сообщение
Добрый день! А можно поподробнее по поводу плавания оборотов и вибрации?
У меня следующая ситуация: Я заметил, что на холостых чувствуется некая вибрация которую я ощущаю держа руль, иногда бывает на холостых начинают плавать обороты от 700 до 1000, потом все норм. Схожа ли моя ситуация с Вашей или нет?
Pitbull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 11:29   #9
Сообщение от Pitbull Посмотреть сообщение
Да конечно схожая, почисти этот клапан егр..и попутно дросельную заслонку, должны перестать плавать...
Старый 18.02.2013, 11:50   #10
Аватар для Pitbull
Интересно! Не ужели от этого датчика такое может быть! Мне тут просто дилер по телефону накидывает, что признаки указывают на кислородный датчик. А какие тогда признаки неисправности этой Лямды на СХ7, в целом почитав в нэте признаки по Лямбде тоже подходят в моем случае, но должен ли при этом у нас гореть "СНЕСК ЕNGINЕ" или ни факт?
Возможные признаки неисправности датчика кислорода
Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах - ПОДХОДИТ
Повышенный расход топлива - В ПРЕДЕЛАХ 2л. на сотню.
Ухудшение динамических характеристик автомобиля - ПОДХОДИТ.
Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя - ОТСУТСТВУЕТ
Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния - НЕИЗВЕСТНО
На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения - НЕ ГОРИТ И НЕ ГОРЕЛА.
egr, egr cx-7, egr на мазда cx-7, датчик egr
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
