Старый 02.06.2013, 20:38   #11
Аватар для znaxar06
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 17 znaxar06 is on a distinguished road
Сообщение от с190кх Посмотреть сообщение
Когда рычаг переключения передач находится в Д и держа ногу на тормозе слышен какой то посторонний звук(как будто что то переливается или звук крыльчатки какого то вентилятора, что то в этом роде) и при переключении с 1 на 2 присутствует толчок. может кто сталкивался или подскажет что нибудь буду очень благодарен.
наверное не толчок, а щелчки или один щелчок через секунду после того как тронулся с места? или за секунду до того как тронуться. знакомый звук с детства не помню когда появился, но замечаю при движении под уклон или в уклон. не заморачиваюсь уже тысяч 150
p.s. масло в коробке менял.
в честной борьбе побеждает жулик...
znaxar06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 01:31   #12
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 13 Kirillwin is on a distinguished road
Просто слить-залить недостаточно. Надо чистить фильтр и снимать и мыть поддон. Убрав грязь, можно доливать масло. То что в системе осталось старое масло - ничего страшного. В любом случае масла не меняются полностью. А вот фильтр ни одна машина не почистит. Так что бессмысленность аппарата не только в перерасходе масла, сколько в отсутствии возможностей для очистки системы от продуктов износа.
Kirillwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 08:25   #13
Вес репутации: 0 с190кх is on a distinguished road
спасибо большое за помощь.
с190кх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 11:27   #14
Сообщение от grynch Посмотреть сообщение
Phil, Суть в том, что таким способом вы не сольете масло целиком. Немалая часть его останется в так называемом "бублике" и самотеком оно (масло) оттуда никогда не вытечет, только под давлением
да и что из того что не сольется оно полностью, вполне достаточно что оно обновилось наполовину, а заниматься вливаниями в коробас 12 литров это просто развод особо хитрых сервисменов для продажи масла, и более дорогой замены.
в двигателе оно тоже полностью не сливается, однако никто по 12 литров туда не льет. Тем более из двигателя оно выливается вообще черного цвета, а из коробки как правило не сильно отличается от нового.
Старый 11.06.2013, 14:51   #15
Представляю, как щелкает - как будто на ходу рычаг в паркинг перевести - сейчас думаю, что это щелкает. У самого так произошло, когда долбанная система сигнал ключа потеряла и заглушила мотор. Я чего-то растерялся, пока переключался в паркинг, машина еще катилась. Ну и вообще, регулярно мне такой сюрприз подкидывает. Как лошара глохну посреди дороги. Стыд такой, блин.
Старый 12.06.2013, 10:16   #16
Вес репутации: 0 сссс is on a distinguished road
Сообщение от znaxar06 Посмотреть сообщение
щелчки это abs щелкает при трогании вроде норма
сссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 17:06   #17
Сообщение от сссс Посмотреть сообщение
АБС очень тихо щелкает всего 1 раз.
Старый 06.04.2016, 08:43   #18
Вес репутации: 0 @lex is on a distinguished road
добрый день, при включений на холодную задней передачи в АКПП появляется какой то методичный стук, стоит немного проехать, прогреть коробку и двигатель стук пропадает. В остальном по коробке вопросов нет переключается нормально, не пинается, ну если только слегка при включении задней, но по моему это нормально.
Подскажите в чем может быть проблема?
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 09:21   #19
@lex, какой двиган 2,3 или 2,5
Старый 06.04.2016, 09:24   #20
CX7 buch двигатель 2.5
Последний раз редактировалось @lex; 06.04.2016 в 09:43..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
