Старый 23.05.2013, 08:10   #1
Вес репутации: 0 с190кх is on a distinguished road
3 Форумчане помогите! АКПП при положении селектора в Д слышен посторонний звук
Когда рычаг переключения передач находится в Д и держа ногу на тормозе слышен какой то посторонний звук(как будто что то переливается или звук крыльчатки какого то вентилятора, что то в этом роде) и при переключении с 1 на 2 присутствует толчок. может кто сталкивался или подскажет что нибудь буду очень благодарен.
с190кх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 09:23   #2
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
Пока не прогреется, переключение с 1 на 2 происходит с легким пинком. Остальные переключения не замечаю. После прогрева - все ровно. Про звук мне сказать нечего.
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 09:28   #3
да и когда прогреется тоже пинок присутствует. спасибо за ответ.
Старый 23.05.2013, 09:30   #4
Сказал(а) спасибо: 82
с190кх,Уровень масла норма? Замены были?
2,3 Turbo Sport
Старый 23.05.2013, 09:37   #5
замен не было. уровень масла не смотрел, да и где щуп находится даже не знаю. Только что звонил дилерам тоже спрашивал что такое говорят на диагностику надо спросил про замену масла, сказали что менять не рекомендуют и если настоять то заменят частично. что делать вот не знаю.
Старый 23.05.2013, 09:50   #6
Сообщение от с190кх Посмотреть сообщение
Напрасно, стоит взглянуть.Процедура подробно расписана в мануале.
Желательно менять каждые 60-70т.км
А вот этого как раз делать не ненадо. Только полная замена на спец установке, проточным методом.
Проверь уровень. Если нужно долей,если не поможет тогда на диагностику.
2,3 Turbo Sport
с190кх (23.05.2013)
Старый 02.06.2013, 02:50   #7
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 13 Kirillwin is on a distinguished road
На мой взгляд проточный метод замены жидкости в АКПП - фигня полная. Надо снимать поддон, промывать фильтр, снимать трубочки и ослаблять плиту для допслива.
Лось, вероятно, никогда не снимал поддон и не смотрел на фильтр и на поддон при замене. Потому что увидев раз, уже бы не был столь категоричен в выборе способа замены масла в АКПП.
Kirillwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 05:52   #8
соглашусь, что за бред проточно менять масло при том расходовать на это 12 литров?
например нельзя разве просто слить и залить свежего масла? хуже то точно не станет. В чем смысл проточности? в двигателе ведь меняется масло слиз-залил и без всякого колдовства.
может я что то недопонимаю, просвятите...
Старый 02.06.2013, 10:41   #9
Phil, Суть в том, что таким способом вы не сольете масло целиком. Немалая часть его останется в так называемом "бублике" и самотеком оно (масло) оттуда никогда не вытечет, только под давлением
Последний раз редактировалось grynch; 02.06.2013 в 11:13..
Старый 02.06.2013, 18:09   #10
с190кх, проверь уровень.
Масло в АКПП проверяется при разогретой состояние (если не ошибаюсь 65 градуса).
Машина должно быт заведенная.
Между двигателем и аккумулятором в глубине видно небольшая красная пробка - это щуп. Проверяется как масло в двигателе.
Уровень должно быт между прорезями.
Если уровень в норме и масло с розоватым оттенком, все отлично, если она серая или черная то заменить.
Но стук точно не из за масло.
Последний раз редактировалось Fuad; 02.06.2013 в 18:25..
с190кх (03.06.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
