Старый 22.11.2013, 06:07   #11
А зачем залили такое масло? для нашего двигателя предписано 5W-30
А если более густое - конечно, шум снизится, но это не на пользу мотору, особенно зимой.
Сделайте замер давления масла и посмотрите на распредвалы. Уверен, все вопросы отпадут.
evial (22.11.2013)
Старый 22.11.2013, 08:00   #12
Pitbull, под капотом много разных звуков, но определить их не под силу каждому.
Скорее всего Георгий прав и надо проверять голову.
А дальше ждать, что накроется еще, если продолжать эксплуатацию.
К сожалению этот мотор очень непросто восстановить, либо процесс слишком трудоемкий и не эффективный по затратам.
Старый 22.11.2013, 10:50   #13
Аватар для Pitbull
Вес репутации: 14 Pitbull is on a distinguished road
По звуку мне сильно чем то напоминает тот который у меня был до замены комплекта ГРМ, после замены все эти тарахтения и шумность ушли.
Pitbull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 14:07   #14
Вес репутации: 0 evial is on a distinguished road
проверили давление масла и распредвалы. все в норме. Наверное звук идет из блока из какого то цилиндра и поднимается вверх по впускному коллектору. Очень не хочется опять туда лезть((((. Попробуем залить масло погуще и минут на 5 завести. Посмотреть изменится что то или нет
evial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 14:44   #15
Сообщение от Pitbull Посмотреть сообщение
очень бы хотелось чтобы и у меня так оказалось. Но цепь новая и звук с другой стороны
Добавлено через 22 минуты 3 секунды
А зачем залили такое масло? для нашего двигателя предписано 5W-30.
После капиталки запустили на 20-30 мин самой дешевой минералке. Затем клиент принес фордовское масло 5\20, которое у него уже было. Его и залили
Последний раз редактировалось evial; 22.11.2013 в 15:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2013, 16:14   #16
Давление замерили и сколько получили?
Сколько на холостых оборотах на прогретом двигателе и сколько на 3000?
Старый 25.11.2013, 11:19   #17
В цифрах не могу к сожалению сказать, т.к. сам не присутствовал. Но приоткрутив что то в р-не распредвалов масло аж "зафонтанировало" и износа на распредвалах нет совсем
Старый 25.11.2013, 12:05   #18
Зафонтанировало - это не показатель.
Если износа нет - то это уже хорошо.
Но замер давления масла нормальным прибором в двух режимах двигателя - на холостых и на 3000 оборотов - это первое, что нужно делать на любом двигателе.
От исправности маслосистемы зависит все в работе двигателя.
И если давление масла ниже нормы, то нормальной работы двигателя не добиться в принципе.
Требуйте повторного замера нормальным прибором в Вашем присутсутвии.
Старый 10.12.2013, 17:07   #19
И снова мы его разобрали . Как и предполагалось, проблема скрывалась в блоке. Стучат поршни, особенно, кажется 3 цилиндра. Кто-нибудь уже сталкивался с гильзованием? Где можно достать гильзы или может кто номер з\ч подскажет?
Старый 10.12.2013, 17:34   #20
evial, Меняйте шорт блок - дешевле гильзования выйдет.
Оригинальных гильз на наш двигатель нет... Только тюнинг, но это космос по деньгам.
Еще вариант - можете мой старый двигатель у меня забрать - поршневая нормальная. Но с коленвалом и вкладышами нужно поколдовать - давление масла низкое, поэтому я купил вообще новый двигатель. Отдам свой старый с массой новых запчастей (уже установленных) за 50 тыс. руб.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
