Старый 21.11.2013, 18:09   #1
Вес репутации: 0 evial is on a distinguished road
3 Мазда сх-7 работа двигателя
Всем доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой. Некоторое время назад был произведен капитальный ремонт двигателя. Заменены поршневые кольца, расточен коленчатый вал до 1 ремонта (0.25) и соответственно замена вкладышей. После ремонта двигатель работал как новый...но правда первые 300км. Сейчас появился звеняще-тарахтящий звук. Звук появляется после запуска и прогретого и холодного двигателя. Без разницы. Звук пропорционален оборотам коленвала, чем быстрей, тем сильней. Прочитал похожие темы. В основном все жалуются на цепь. Цепь у меня новая и звук идет с противоположной стороны. Где то сверху слева. При этом двигатель работает очень ровно, без вибраций. Звук записал на диктофон. Есть может у кого идеи что это может быть. Очень боюсь что придется снова лезть в блок(((
Тип файла: zip Голос 002.zip (410.0 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось evial; 21.11.2013 в 18:14..
evial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 18:17   #2
У меня было точно то же самое - за эти 300 км у Вас (и у меня) сожрало шейки распредвалов и постели распредвалов. Причина - масляное голодание. Замерьте давление масла - будет в районе 2,2 - 2,4. При норме 4,5-5,1
Причину недостаточного давления масла так и не нашел - заменил двигатель полностью.
Старый 21.11.2013, 18:24   #3
Спасибо. попробую. Но сомневаюсь. Масло в головку поступает. Выкручивали клапан, отвечающий за подачу масла в фазорегулятор, там есть масляная пленка. И по идее если масло в головку плохо поступает, то должны стучать гидрокомпенсаторы, а с ними все в порядке
Последний раз редактировалось evial; 21.11.2013 в 18:30..
Старый 21.11.2013, 18:30   #4
Давление замеряется на полностью прогретом двигателе и 3000 оборотах.
Искренне Вам сочувствую - сам через это прошел от начала и до конца.
Старый 21.11.2013, 18:45   #5
Вес репутации: 0 Дмитрий78 is on a distinguished road
по моему гидрокомпенсаторв у нас нет, там шайбы.
Дмитрий78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 19:06   #6
А причем здесь гидрокомпенсаторы?
У нас их нет и никогда не было.
Гремит распредвал не по причине разрегулировки клапанов или износа кулачков. Гремит по причине износа шеек распредвала и постелей в ГБЦ.
Примерно вот так это выглядит.
Тип файла: jpg 2013-06-01 17.01.37.jpg (77.7 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-06-01 17.01.50.jpg (67.0 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-06-01 17.02.03.jpg (80.3 Кб, 157 просмотров)
Старый 21.11.2013, 19:10   #7
с гидрокомпенсаторами значит переборщил)). Завтра попробуем проверить распредвалы
Старый 21.11.2013, 19:13   #8
Сообщение от evial Посмотреть сообщение
Масло туда доходит. Но давления не достаточно. А теперь, когда шейки валов сожраны - оно (масло) сливается рекой в поддон и до турбины не доходит. Будете ездить еще 200 км и убьете окончательно турбину.
Гидрокомпенсаторов на нашем двигателе нет и никогда не было.
Зазоры клапанов выставляются регулировочными стаканчиками - их 32 типоразмера. Снимите клапанную крышку и один-два бугеля. Разборки 15-20 минут, но все сразу увидите и вопросы отпадут сами собой.
А причину недостаточного давления масла ищите - может мне расскажете. У меня старый движок лежит с такой же проблемой.
По коленвалу все красиво. Кольца новые. Компрессия дурная, а ГБЦ за 800 км обкатки сожрало... Причем новую головку!!!!
Одни советчики высказали подозрение, что колено при проточке прослаблен и во вкладышах зазор выше допустимого, отсюда и проблемы с давлением. А зазор должен быть не более 0,002 мм!!!!!
Как такой замерить???
Я просто проточил коленвал на 51,75. Все шейки. И шатунные и коренные.
Купил вкладыши первого ремонтного размера - 0,25. Все собрал. Но результат на лицо... Вернее по лицу...
Кроме того, в процессе ремонта заменил маслонасос на абсолютно новый.
И муфту VVTi заменил на новую. И цепь, и натяжитель цепи...
Так и лежит этот на половину новый двигатель в упаковке от абсолютно нового.
Добавлено через 7 минут 32 секунды
Отпишитесь о результате! Интересно!
Еще свои раны не зажили...
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 21.11.2013 в 19:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2013, 19:33   #9
если вы правы, то по идее если масло залить более вязкое, то временно проблема должна уйти? т.к. давление будет выше
а масло после ремонта налили синтетику 5w20
Последний раз редактировалось evial; 21.11.2013 в 19:36..
Старый 21.11.2013, 23:30   #10
Аватар для Pitbull
Вес репутации: 14 Pitbull is on a distinguished road
Почему то никто не говорит про то что могут стучать форсунки, звук будет как раз идти от центра двигателя в сторону водителя. Скорость стучания увеличивается от нажатия педали газа, на холостых звук имеет одну и туже амплитуду, при увеличении оборотов и скорости движения звук уже теряется.
Pitbull вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
