Старый 13.02.2019, 00:09   #191
Вес репутации: 0 MaximM is on a distinguished road
MaximM, если 95к ваши,и машину действительно не рвали,об эллипсах можете еще долго не думать))
Все так и есть !
Только почему масло в интеле ?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
проверить можно лик-тестом
Это как есть где описание, ссылка ?
Последний раз редактировалось MaximM; 13.02.2019 в 00:10.. Причина: Добавлено сообщение
MaximM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 00:25   #192
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от MaximM Посмотреть сообщение
Все так и есть !
MaximM, у меня этот инлет сопливил с самой покупки.Думал то же поставить силиконовый.В итоге поставил дополнительный широкий хомут из нержавейки на инлет и все теперь норм.Будет турба употреблять-увидишь.Да,и все хомуты всегда на фиксатор для резьб.На инлете постоянно откручиваются.
Последний раз редактировалось Косолапый; 13.02.2019 в 00:29..
Старый 13.02.2019, 08:41   #193
MaximM, в гугле про лик тест десятки ссылок. Например [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
На СТО должен быть компрессор и небольшое приспособление, на все полчаса максимум.
Овощной ездой точно так же можно заэллипсить третий цилиндр, как и гонками, проблема в ранере выпускного коллектора - противодавление в стоковом выше, чем в равнодлинном.
При счастливом стечении обстоятельств, при снижении компрессии из за залегших колец поршня, можно попробовать раскоксовать мотор Гринол Реаниматором и Мицубиши шумой, на Драйве ваговцы активно работают с своими подобными проблемой моторами.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Косолапый, у вас просто масло теперь не вытекает наружу, а плещется внутри холодной части турбины, распыляясь ею в кулек и забивая его по жаре для детонов. Проблема загнана под половик...
Последний раз редактировалось IDKFA; 13.02.2019 в 09:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2019, 10:00   #194
IDKFA, этой "загнанной под половик проблеме"уже пять лет.По вашему,все кто ставит силиконовый инлет,загоняют проблему под пол?Повторюсь,она сопливит почти с рождения.
Старый 13.02.2019, 13:22   #195
Понял спасибо!
Сделаю, какие показатели лик теста считаются нормой?
Как это определить при лик тесте - "При снижении компрессии из за залегших колец поршня, можно попробовать раскоксовать мотор Гринол Реаниматором и Мицубиши шумой" ?
Самому можно как то проверить избыточное давление картерных газов ?
Например: "Нормально работающая система ПСВ должна вытворять такое: кладешь лист бумаги на место крышки залива масла и поддаешь газку*— должна прилипать." ?
Старый 13.02.2019, 16:41   #196
MaximM, лучше не тестировать наш мотор листом бумаги, всё равно у нас одноходовый бюджетный клапан PCV, точно не понять (хотя некоторые мастера СТО давят тапку в пол и из трубки щупа добиваются гейзера масла при избыточном давлении картерных газов).
Лик-тест наглядно информативен - при 6-7 барах на левом циферблате - на правом стрелка будет в зелёной зоне.если все ОК и в красной, если пора капиталить. Посередине - готовиться. Картинка: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
конкретные места утечек при лик-тесте найти проще. При высоком давлении убегающий из цилиндра воздух свистит. Если звук идет из заливной масляной горловины — изношены компрессионные кольца, пропускающие воздух в поддон двигателя. Свист из воздушного фильтра укажет на треснувшие или прогоревшие впускные клапаны. Негерметичные выпускные клапаны рождают звуки из выхлопной системы.
Т.е. ежли компрессионные кольца залегли - Гринолом их, Шумой заполировать, пробовать оживить снизу BG109. Читать [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и прочая.
Или, если страшшшно - готовиться капиталить при удручающих показателях лик теста и разнице 2+ очка компрессии.
Старый 13.02.2019, 20:05   #197
IDKFA,
Ок спасибо!
Правильно ли я понял, что если двигатель, турбина, и.т.д исправны, то масло в инлете быть не должно вообще ни при каких условиях ?
А если лик тест покажет зеленую зону, какие еще могут быть варианты ?
Последний раз редактировалось MaximM; 13.02.2019 в 20:12..
Старый 13.02.2019, 21:16   #198
MaximM, если все цилиндры зеленые, разбега компрессии нет и турбина предполагается исправна - значит масло жидкое, перекатано или разжижено бензином. Ну и езда с газом в пол, на границе эффективности турбины. Иные варианты не приходят в голову.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Косолапый, у исправных турбины и мотора нет налета в инлете, и какой инлет, стоковый или силиконовый, разница невелика.
Силиконовый просто лучше держится, и все, что в нём плещется, турбиной всасывается и гонит компрессорным колесом в кулёк, стоковый же убог по определению и сразу пропускает масло на защиту.
Последний раз редактировалось IDKFA; 13.02.2019 в 21:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2019, 22:10   #199
IDKFA, спорить не буду.Значит мотор и турбина неисправны))
Старый 03.03.2019, 08:45   #200
Вес репутации: 0 Николай1770 is on a distinguished road
Looka, это изза верхней вентиляции картера вероятнее всего. кольцо резиновое на стоковом инлете не прочное, быстро изнашивается, рвется под хомутом. на сток инлете там у всех сыровато
Добрый день! Подскажите номер кольца на стоковом инлете. Не могу найти.
Николай1770 вне форума   Ответить с цитированием
cx-7, mazda cx-7, замена турбины, замена турбины на cx-7, мазда cx-7, турбина, турбина на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
