Старый 16.03.2018, 17:08   #191
По умолчанию Картридж БоргВарнер
В продолжение темы, для интересующихся, фото картриджа БоргВарнер для MPS (и CX-7 260 л.с. на ручке для Европы), купленного у офдилера Борга, компании DIAS.
Номер 53047100522, последняя ревизия картриджей BW для MPS-3 Gen.2, 2010 г.в. На сайте здесь: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (если сказать, что нашел на сайте - скидка 5%).
Обошелся ровно в 400$ (так как для MPS картридж чуть дороже, для "обычной" CX-7 на автомате - картридж подешевле, около 240$, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]). Продают в регионы легко, несмотря на надпись "только с установкой". Уже второй картридж, заказанный в DIAS, пока проблем с неоригиналом не было, т-т-т.
Для установки этого картриджа потребовалось докупить холодную часть турбины от МПС.
Далее фото картриджа, холодных улиток турбин от "на ручке" (K0422-882) и на "АКПП" CX-7 (K0422-582). Видна небольшая разница входного канала, на последней фото видна разница между каналом турбины МПС и индюсером компрессорного колеса турбины от "обычной" CX-7 - около 2 мм.
Из-за небольшого увеличения индюсера, турбина от МПС немного позже выходит на спул, но зато не сдувается почти до отсечки. Если не ставить даунпайп, то даже прошивка не требуется, хотя с ней потенциал раскрывается полнее.
Картридж, как и Kott с Драйва, и по совету камрада Dmitry_Passat - буду менять не снимая горячки, уже тренировался на приятеле.
Последний раз редактировалось IDKFA; 16.03.2018 в 17:17..
Fuad (16.03.2018), Sergei$ (16.03.2018), Север333 (17.03.2018)
Старый 17.03.2018, 20:07   #192
Кстати, замечу, что для более полного раскрытия потенциала этого картриджа потребуется купить и горячую часть от турбины от MPS, несмотря на то, что картридж МПСки можно установить и в горячку от CX-7, заменив лишь компрессорную часть от MPS, турбинное колесо одинаковое.
Причина расписана на форуме MSF и в книге Корки Белла "Основы турбонаддува", да и вообще много где - по измерениям американских циксоводов, отношение А/R горячки циксы примерно 0.75, что на 25% меньше, чем у циксы на ручке и МПСок.
А/R - отношение площади сечения канала улитки к радиусу, в силу самой логики улитки это отношение не изменяется на всей кривизне улиточного канала горячей части. У циксы дындочка на выходе в турбинное колесо визуально в полтора-два раза меньше, чем у МПС.
А вот дыра у МПСки:
Так как у цикс на автомате это отношение А/R меньше единицы, то турба раньше выходит на спул, что выражается в лучшей отзывчивости педали газа на малых оборотах, что позволяет бегемоту лучше стартовать в пробках (хотя нынешнее положение дел у нечипованных цикс многих не устраивает).
Минусы раннего спула: турбина быстрее сдувается на верхах, ниже мощность мотора, и главное - значительно быстрее растет температура EGT, что приводит к быстрому перегреву и туплению.
Решил проэксперементировать, при замене картриджа, поменяю и горячку тоже, промониторю "EGT" (температуру выпуска по первой лямбде, с поправкой -150*С). Так как сегодня катался в соседний город, ужасно не понравилось, что стоит пару раз топнуть или ползти на крейсерской 150 км/ч, и температура на лямбде 900*С, стоит перейти на ручку - температура на сто меньше, продувка высокими оборотами без нагрузки. Чувствуется затык на турбинной улитке.
Последний раз редактировалось IDKFA; 17.03.2018 в 20:58..
Nickola (20.03.2018), Север333 (18.03.2018)
Старый 29.07.2018, 18:44   #193
Аватар для M@M's
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 15 M@M's is on a distinguished road
По умолчанию По турбине
Сломалась турбина, начала выть и дымить.
Как думаете имеет ли смысл устанавливать новый картридж в старюю турбину с такой горячкой?
Последний раз редактировалось M@M's; 29.07.2018 в 18:51..
M@M's вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 19:21   #194
M@M's, отличная горячка. Конечно, можно картридж ставить, ИМХО. Лучше всего БоргВарнер.
Ну и маслоподающую трубку неплохо бы поменять.
Последний раз редактировалось IDKFA; 29.07.2018 в 19:26..
Старый 29.07.2018, 19:22   #195
Вес репутации: 0 speedmax is on a distinguished road
Сообщение от M@M's Посмотреть сообщение
Думаю ничего страшного нет, трещина не значительная, давление сбрасывать не будет. В теории конечно лучше поменять горячку, её отдельно можно купить. Новый картридж и новая горячка будут дешевле, чем новая турба, если турба не китай конечно.
speedmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 21:19   #196
Аватар для M@M's
Меня смущают эти 5 небольших трещин.не будет ли она выть или свистеть?
Сейчас в раздумиях среди нескольких вариантов:
1)Оставить эту горячку и купить картридж боргварнер за 15.т.р.
2) купить новую горячку за 11 т.р и картридж боргварнер за 15 т.р.
3)купить новую турбину китайскую в районе 25 т.р.
Что посоветуете?
Старый 29.07.2018, 22:06   #197
M@M's, ссылку по второму пункту не вижу (обрезал лишнее, вижу). Горячка ваша нормальная, еще на столько же по времени эксплуатации хватит. Вам привезу по ссылке или китайскую или такую же б/у, новых оригинальных в природе не существует.
Турбина ИМХО свистит не в данном месте, тем более там калитка всегда открыта, и закрывается лишь на разгонах.
Я бы взял именно новый картридж Борг за 15 т.р. у авторизованного дилера (В Диасе, например) и комплект прокладок, трубку, и не изобретал бы с китайской турбиной, ведь ваша в отличном состоянии.
Последний раз редактировалось IDKFA; 29.07.2018 в 22:10..
M@M's (29.07.2018)
Старый 29.07.2018, 23:25   #198
Я бы картридж поставил
M@M's (29.07.2018)
Старый 30.07.2018, 08:15   #199
Сказал(а) спасибо: 74
Что посоветуете?
Поддерживаю товарищей!
Много людей попало с китай турбинами-они больше года не ходят.
Картридж 15-16, прокладки ~6, работа ~6, если надо трубка 6 и это все будет дешевле и надежней китайской турбины.
Старый 30.07.2018, 12:38   #200
M@M's, картридж меняй
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
