Старый 23.03.2016, 23:23   #201
Аватар для zidane10
Сообщение от Dpapadopoulos Посмотреть сообщение
Пишут что регионы он под 95 чипует.
А у кого теперь чиповаться будешь?
В чем разница по сравнению с Глансом?
Да и кстати что по расходу, какая разница со стоком?
Я буду чиповаться конкретно под свой конфиг который собрал: впуск 3", инлет, турбина, выпуск 3", трехпортовый соленоид наддува, впрыск водометанола, доработанный толкатель тнвд, попробую настроится через ребят с МПСки удаленно, но для этого мне еще надо купить софт специальный, чтобы написанную программу самому залить, он стоит 400$. Разница в том что Гланс под это не настроит, он заливает свою прошивку под сток железо и привет, потом если что поправить, то надо ехать к нему опять. Я вот к нему ездил, сразу лямбду вторую програмно не отключил (чтобы не проворонить момент когда вдруг катализатор забьется), потом выхлоп поменял, загорелся чек, надо ехать по идее снова бы к нему (сейчас просто обманку поставил пока), потом поставил Торк, вижу детон периодический по 6,2 очка, он говорит - приезжай. Че так и ездить постоянно что-ли по 500 км туда и 500 обратно из-за 15-ти минут? Решил вот пойти другим путем. По расходу со стоком разницы никакой не ощутил, как было 20-22 так и осталось.
Последний раз редактировалось zidane10; 23.03.2016 в 23:29..
Старый 23.03.2016, 23:23   #202
Сообщение от MaelSpb Посмотреть сообщение
Фактическую температуру выхлопа померять тоже можно, цена вопроса 10$, датчики в наличии в магазинах электроники лежат. Но куда его врезать по-быстрому ума не приложу. Врезаться в коллектор по-простому вряд ли получится. Вместо второй лямбды вкрутить можно, но толку от такой температуры не много будет.
О еслиб это было так дешево.. вот датчики в комплекте с блоком управления 20 тыр отдают б/у качественные (Греди например).. ну врезать еще денег..
китай какой нить дешевле может, но не 10$ другой порядок цен под ключ
Добавлено через 8 минут 26 секунд
Интересно, а помогла ли кому нибудь замена, либо удаление катализатора, давление должно снизиться, соответственно и температура?
давление снизилось, тачка поперла быстрее, температуры по лямбде остались прежние
Последний раз редактировалось dima_ace; 23.03.2016 в 23:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 23:33   #203
Аватар для zidane10
датчик ЕГТ поможет предотвратить катастрофу.. как только заметишь рост выше 850 сбрасываешь газ и ну его от греха это валилово.. это его главное предназначение..
Если дойдут руки в будущем до равнодлинного коллектора, то иглу ЕГТ врежу обязательно, а то с моей температурой по лямбде ваще непонятно ничего, космос какой-то
Старый 23.03.2016, 23:35   #204
Сообщение от zidane10 Посмотреть сообщение
думаю не дойдут, упрешься в АКПП ..
Старый 23.03.2016, 23:38   #205
Аватар для zidane10
Ну я не в плане дальнейшего отжима мощности, а в плане разгрузки 3-етьего цилиндра. Сам ведь знаешь, есть такая теория на форуме МПСки
Старый 23.03.2016, 23:53   #206
Вес репутации: 13 Dpapadopoulos is on a distinguished road
Мне в таком случае видимо просто не стоит нажимать на газ, т. к. при средне динамичной езде температура почти все время выше 850. Какой выход?
Dpapadopoulos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 23:56   #207
не ориентироваться на показания температуры лямбды ИМХО
Добавлено через 56 секунд
у меня тоже при вжарке 850-970 кажет, но это не та температура..
Последний раз редактировалось dima_ace; 23.03.2016 в 23:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2016, 00:00   #208
ОК, не смотрю на темп., а как быть с тупящим разгоном?
Кстати, отключение лямбды не решает проблему?
Старый 24.03.2016, 00:09   #209
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
Знаю-знаю, сам отдавал сотни тысяч на всевозможные датчики, когда свои турбо-машины строил. Молодой был, глупый
В том числе датчики температуры выхлопа Defi в коллектор врезал своими руками.
Датчик, который идет в комплекте с этими фирменными наборами - это обычная платиновая термопара, аля pt100. И стоит не более 10$
Устройство для отображения информации с датчика сделает любой студент, а то и школьник.
Последний раз редактировалось MaelSpb; 24.03.2016 в 00:11..
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 07:13   #210
Вес репутации: 0 Russt is on a distinguished road
была у кого то такая проблема (затуп двигателя), дали ссылку([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) сервис, по объявлению. Может пригодится кому.
Russt вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
