Старый 06.04.2016, 11:48   #221
Вес репутации: 13 Dpapadopoulos is on a distinguished road
Dpapadopoulos, кат надо менять, брать бу на разборе в хорошем состоянии или вырезать и ставить обманку
Здесь в теме уже обсуждалось, что удаленный кат никак не исправил ситуацию, расчетная температура не меняется, а именно расчетную температуру и смотрит блок управления.
Dpapadopoulos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 11:58   #222
Аватар для Сайракс
Обманка не всегда спасает, лучше программно отключать
Старый 06.04.2016, 12:12   #223
Аватар для zidane10
У меня кстати есть в отличном состоянии , если что, я ж себе весь выпуск менял , а поводу менять или выбивать тут дело лично каждого. Если первый выбивать, то наверно и второй выбивать, т.к. без первого второй долго не проживет, тогда там пламегаситель ставить надо иначе возможно звенеть будет.
Старый 06.04.2016, 12:24   #224
Так все таки, замена ката может как то решить этот вопрос, или непонятно решит или нет? И вопрос, что отключать программно 2ю лямбу?
Старый 06.04.2016, 12:34   #225
Аватар для zidane10
Сообщение от Dpapadopoulos Посмотреть сообщение
Програмно отключают Вторую лямбду чтобы ошибка не горела когда ставят прямоток или выбивают каты. Вторая лямбда нужна лишь для того, что когда кату конец, она дает сигнал в виде чека на пенели, больше она не влияет ни на что. Первая лямбда не отключается в принципе, т.к. по ней корректируется топливовоздушная смесь мозгами машины.
Старый 06.04.2016, 12:35   #226
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
Сегодня с утра, до запуска двигателя подцепился по obd, температура катализатора по мнению блока управления 328 градусов!!! Вопрос в следующем, програмное отключение второго лямбда зонда может как то изменить условия расчета температуры или есть какой то другой путь?
Лямбда-зонд начинает работать при температуре от 300 градусов, поэтому в нем стоит нагреватель. Нагревается при включении зажигания, поэтому цифра очень похожа на правду.
Расчет температуры по каким-то картам в мозгу - это больше похоже на фантастику
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 12:36   #227
Аватар для Сайракс
Да программно отключают только вторую лямбду, первую низя))
У температура если верить ELM адаптеру доходила до 975 градусов и
после замены первого ката на пайп температура снизилась всего на 50 градусов.
Старый 06.04.2016, 12:43   #228
Съездите в сервис, который на этом специализируется. Визуальный осмотр и замер противодавления однозначно покажет жив катализатор или не очень.
Просто так удалять исправно работающую деталь смысла нет. Бездумное удаление катализатора неграмотными людьми приводит к более позднему спулу турбины (=более "тупящей" машине)
Старый 06.04.2016, 12:48   #229
Спасибо всем за проясняющие ответы. Если я правильно понял, то танцы с катом, отключением 2й лямбды и т п эффекта большого не дадут (снижение темп. на 50С даже при отсутствующем кате). Но проблема ограничения мощности при большом нагреве ката есть и как я понимаю решить её можно только программно убрав алгоритм изменения мощности из прошивки. Записался на чип к Глансу, как думаете он подобные изменения в прошивку вносит или может внести или может уже вносил для кого нибудь?
Старый 06.04.2016, 12:58   #230
Аватар для zidane10
У Гланса типовая прошивка, лямбду он вторую точно отключит. С алгоритмом изменения мощности при большом нагреве не все так просто, не зря ведь наверно он придуман. Я выше писал в теме, у меня чип Гланса, машина греется даже на трассе, соответственно едет хуже, как было до чипа не могу сказать на 100 процентов, т.к. в то время так не наваливал, но по ощущения на чипе греется сильнее.
Еще добавлю свое мнение, что отключать вторую лямбду надо только тогда, когда нет катализатора, если отключить лямбду и оставить кат, то не поймаешь момент когда кату придет конец (не будет ошибки на панели).
Последний раз редактировалось zidane10; 06.04.2016 в 13:03..
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
