Старый 06.04.2016, 14:58   #231
Сообщение от MaelSpb Посмотреть сообщение
Просто так удалять исправно работающую деталь смысла нет. Бездумное удаление катализатора неграмотными людьми приводит к более позднему спулу турбины (=более "тупящей" машине)
уже опровергаем законы физики ))
уже давно сложилась практика по нашему мотору, бездумное удаление катализатор приводит к раннему спулу ) и даже к небольшому передуву турбы
Старый 06.04.2016, 15:22   #232
Аватар для zidane10
Поддерживаю!
Старый 06.04.2016, 16:16   #233
Аватар для Stan-is-love
Сказал(а) спасибо: 116
Вес репутации: 0 Stan-is-love is on a distinguished road
Т.е, при удалении ката требуется соответствующая прошивка. Правильно?
Mazda CX-7 2008 2.3(238)
Stan-is-love вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 16:23   #234
Сообщение от Stan-is-love Посмотреть сообщение
лучше кат не удалять а поставить бу с разбора в хорошем состоянии взамен уставшего
Sasshox (06.04.2016), Stan-is-love (07.04.2016)
Старый 06.04.2016, 21:30   #235
нет! никакой особой прошивки не нужно. Даже при установке нормального даунпайпа вместо первого ката можно не шиться, а вот при удалении двух катов или установке полного прямотока, настройка уже нужна
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
подстройка скорее, а не настройка: нужно наддув ограничить, турба теперь легче раскручивается ведь
Последний раз редактировалось dima_ace; 06.04.2016 в 21:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2016, 00:58   #236
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
Да, Вы правы, ошибся. Главное отсечку по бусту не словить, если она на cx-7 вообще есть 2jz после удаление катализаторов вообще никуда не едет.
Всем интересующимся теорией турбонаддува советую не тратить время на форумных знатоков-"тюнеров" (знающих людей вы попросту не встретите), а прочитать и вникнуть в отличную книгу от Corky Bell'a [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Этакая библия для любителей турбонаддува, очень доходчивая и занимательная.
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 17:51   #237
Сообщение от sascha-3000 Посмотреть сообщение
ну моими стопами идешь)а потом выясняется,что н идёт не в сборе с черным пластиковым шлангом, который одноразовый,и сняв его со старого фильтра на новый ты его уже герметично не оденешь. уточняй в магазине,что там идёт в сборе, если только белый пластиковый корпус с проводками,то деньги, выброшенные на ветер
Неоригинальный фильтр тонкой очистки MFF-Z403 идет в сборе со всеми крышками и шлангами, цена 2500 рублей.
Поставил такой фильтр + оригинальную сетку грубой очистки. Оба старых фильтра были черные.
Никак не помогло, на проблему заклина не повлияло.
Старый 19.04.2016, 19:34   #238
MaelSpb, Неоригинальный фильтр тонкой очистки MFF-Z403 идет в сборе со всеми крышками и шлангами, цена 2500 рублей.
Тоже поменял те же фильтра, заменил свечи (оригинал), воздушный фильтр и промыл инлет, EGR, дроссельную заслонку, обтянул хомуты. Лямбда оценена живой.
Ощутимо снизил тем самым (на 3-4 литра) расход в городе при моем темпе езды, на короткие расстояния. При этом долговременную топливную коррекцию удалось снизить до - 1.7%, раньше было минус 7-10%, бензин переливало, свечи были в черной саже, в городе не успевали самоочищаться.
Это я к чему, что диагностика дает, по компУтеру? Может на старте прелив бензина из-за какого-нибудь уставшего ДМРВ?
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Перечитал ещё раз старт топа. Мдя, если длительная коррекция не меняется вообще, тогда перелив отпадает...
Добавлено через 8 минут 18 секунд
Но я бы все равно поменял на пробу ДМРВ на какой-нибудь заменитель недорогой (ниппартс или денсо), и поездил бы с другой коррекцией.
Ну и форсунки снимать/мыть/менять, как тут советуют, как последнее средство, может там клинит что-нибудь или в рампе от теплового расширения в пробке... Заодно уплотняющие кольца форсунок поменять.
Последний раз редактировалось IDKFA; 19.04.2016 в 19:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2016, 21:02   #239
На днях поменял ДМРВ. Старый показывал 0.7 вольт при включенном зажигании (по сервисной инструкции должно быть <0.68). Поставил новый Denso, его напряжение оказалось еще больше. По ощущениям ничего не изменилось, расход в городе традиционно 26-30 л/100 км, и это без особых пробок (средняя скорость 20 км/ч).
Так же поменял свечи на оригинал (L3Y3-18-110), старые были все черные и с плотными черными кольцами у оснований изоляторов. Похоже все 120 тысяч пробега их никто не менял. По итогу так же никаких изменений в поведении авто не заметил.
Сегодня открыл для себя отличную диагностическую программу FORScan, которая умеет работать с маздовскими блоками управления, сидящими на can шине. Умеет читать всевозможные параметры с разных блоков, читать и стирать коды неисправностей, проводить различные сервисные калибровки. В общем много интересных данных, о которых Torque даже не догадывается, при этом все по-русски и с пояснениями.
Полная версия для андройд стоит 150 рублей.
У себя в мазде нашел десяток ошибок, хотя Check Engine у меня не загорался никогда. Основная масса ошибок - проблемы коммуникации с ЭБУ коробки и полного привода, проблема проводки как я понимаю. Может быть из-за этого двигатель падает в режим ограничения мощности, покатаюсь-посмотрю
Старый 22.05.2016, 23:22   #240
Аватар для zidane10
Скачал прогу, посмотрим!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
