Старый 23.05.2016, 12:01   #241
Сегодня открыл для себя отличную диагностическую программу FORScan, которая умеет работать с маздовскими блоками управления, сидящими на can шине. Умеет читать всевозможные параметры с разных блоков, читать и стирать коды неисправностей, проводить различные сервисные калибровки. В общем много интересных данных, о которых Torque даже не догадывается, при этом все по-русски и с пояснениями.
Полная версия для андройд стоит 150 рублей.
Надо было мне и в этой ветке пораньше написать про неё, чтобы топикстартеру не искать.
Давно пользуюсь, но windows-версией (она изначально бесплатная). Зарегистрировался на их сайте, дали ключ бесплатно для входа в сервисный режим (подушки там сбрасывать, "вежливая подсветка" и т.п.), но посмотрев - не рискнул ничего менять.
Изменились ли топливные коррекции после сброса питания аккумулятора? Сбрасывать питание нужно однозначно! У меня после установки тестового ДМРВ Ниппартс коррекции ушли в плюс, но сразу почувствовалась мощь обеднённой смеси. правда через 100-200 км вылазила ошибка о переобеднённой смеси, так что вернул стоковый ДМРВ.
Кстати, напряжение и у стока и у Ниппартса моего были и 0,68 и 0,71-0,73 (по жаре) при разных температурах окружающего воздуха! Так что мерять нужно еще и при одинаковых условиях.
Старый 23.05.2016, 12:06   #242
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
Питание скидывал, коррекция на холостых ушла в +10%, под газом еще не наблюдал.
Сегодня после очередного перехода на "тупящий режим" никаких ошибок в блоках не появилось, что досадно.
Пытаюсь отыскать в СПб толковый сервис, который сможет прогнать форсунки на стенде и вынести им приговор. Может кто-то может посоветовать толковый сервис?
Последний раз редактировалось MaelSpb; 23.05.2016 в 12:09..
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 14:32   #243
У меня это излечилось заменой грм, лямбды, форсунок. Что именно это было сказать трудно. Но грешу на лямбду и(или) грм
Старый 03.06.2016, 20:06   #244
Нашел такую штуку [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Симптомы похожи, машина по вину произведена ранее ноября 2007.
Менять ТНВД на новый (за 40к руб) "на авось" без какой-либо гарантии результата очень не хочется. Один б/у на разборке за 10к уже купил, ничего не поменялось.
Может быть кто-то может подогнать заведомо исправный ТНВД на пару дней, дабы проверить он-не он Был бы очень благодарен
Старый 03.06.2016, 21:29   #245
MaelSpb, тнвд можно сканером проверить элементарно: при абсолютной нагрузке выше 60%, давка должна быть выше 11мПа. А на холостых около 2-3мПа.
Старый 06.06.2016, 10:44   #246
По факту 99% времени именно так и есть, но пару раз на горячую видел провалы под нагрузкой.
Старый 06.06.2016, 11:05   #247
MaelSpb, насколько большие провалы? Если до 10мПа грубо говоря это еще не провалы, может форса какая не держит грязь попала и льет, а вот когда до 4-5-6 мПа, вот это провалы и их нужно лечить
Старый 06.06.2016, 12:41   #248
Те, что увидел в процессе ускорения - сильные, 9-7-5 мПа. При таких провалах дальше газовать не рисковал.
Разобрал 2 штуки б/у ТНВД, выбрал плунжерную пару получше (хотя обе на вид уплотнялись хорошо), собрал. Провалы остались. Может быть регулятор давления (который с соленоидом) неисправен.
Старый 06.06.2016, 13:01   #249
Тюн толкатель решает
Старый 19.07.2016, 10:59   #250
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0 Александр Николаевич is on a distinguished road
Всем добрый день! Та же история вот уже пол года. Едешь по трассе с крейсерской скоростью и после этого вялая становиться, обороты на разгоне еле ползут, как будто прицеп подцепили.Но! стоит остановиться выключить и снова завести двигатель опять прёт. Цепь и шестерни поменяны на 80т.км. сейчас пробег 120т. машинка дорест. лямда поменяна первая, по причине дёрганья авто в районе 2500тыс. оборотов. в остальном всё по ТО. У кого-нибудь решилась эта беда????
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
