Старый 08.05.2014, 23:40   #241
Aleskaput, мистика какаято, так не бывает может режим езды изменился? Нормальные пробеги стали чаще появляться?
Старый 09.05.2014, 21:50   #242
Слышал про проблему "коротких пробегов", когда бензин не успевает улетучиться
Старый 12.05.2014, 10:18   #243
Вес репутации: 0 Aleskaput is on a distinguished road
В том и дело, что режим тот же.
На 95м даже после пробегов на дачу суммарно в 300 км уровень был на 5 мм выше max. А на 98м всё стабильно, как должно быть.
Буду продолжать наблюдать...
Aleskaput вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 14:03   #244
Аватар для KAAnd
Сказал(а) спасибо: 39
Сообщение от Gendo1f Посмотреть сообщение
Насчет лямбды проверьте - ее отключение займет минут 10 максимум и при том совнршенно бесплатно). У меня тоже лямбда ошибок не выдавала, но расход был ужас.
Подскажите где находится разъем верхней лямбды?
Старый 10.06.2014, 12:32   #245
По умолчанию бензин в масле
вот ответ оф.фольцвагена на эту проблему. публикация журнал за рулем июнь 2014.Уже приятно,что и у приславутых немцев не все в порядке.p.s у меня кстати такой проблемы нет.
Тип файла: jpg 20140610_122105.jpg (120.4 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 20140610_123904.jpg (130.7 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось Руслан1; 10.06.2014 в 12:45.. Причина: добавил комент
dima_ace (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 13:24   #246
Вот! А я говорил а мне не верили! Надо полноценно прогревать и нагружать двигатель и не будет скапливаться бензин в поддоне!
Старый 12.11.2014, 16:59   #247
Хех... Опять бензин в масло пошел. Как только похолодало и климат стал печку подключать - начал повышаться уровень, даже на 98м бензине.
Чудо с 98м бензином объясняется тем, что заливать его я начал ровно с потеплением.
В общем думаю, что дело в прошивке двигателя. И при похолодании включается режим с сильно богатой смесью. Либо форсунки протекать начинают при холодах.
Старый 27.11.2014, 15:31   #248
Вес репутации: 0 Vanek is on a distinguished road
По умолчанию Вот и у меня та же проблема
Добрый день. Начну с пред истории. Купил Сх 7 недавно(пере прошитую). авто было с проблемами, требовался ремонт мотора (так как предыдущий владелец выжал из нее все соки) в итоге заменил кольца, вкладыши, прокладки всякие, цепь, муфту, даже турбину поменял(была с трещинами). Все сделали просто супер. Мотор отмыли до блеска. Началась обкатка. Вроде все ок. Решил съездить в Тюмень (400 туда, 400 обратно) . Туда все отлично скорость 100-110. Обратно начались проблемы (если держать обороты до 3000 все ок , поднимаешь до 3500-4000 и началось самое интересное в момент поднятия они автоматически скидываются до 2000). Думал коробка,
перехожу в ручной режим тоже самое. Добрался до города поехал на диагностику оказалось передув.Ошибку скинули все норм. Перешел на 98 сделали адаптацию. Авто как ракета стала. Заехал я потом на замену масла и вместо 6 слили 8. Подключили скан а все в норме. Поехал в другое место (к местному чиповщику). он тоже посмотрел говорит все ок , только почему то у тебя турбина надувает вместо 1.6 аж 2.8 . Говорит дело в прошивке. Сравнил с заводской , говорит там все что можно и нельзя увеличили. Вот сей час буду ставить заводскую и проверю так ли это. Вовремя обкатки был расход примерно 17-20 на 95. Как начались проблемы резко увеличился по городу на 200 км я израсходовал 60 литров 98. И бензин в масле. Попробую вылечить прошивкой (за тнвд, форсунки и лямбда я уверен, все в норме). Как заменю прошивку и будут результаты обязательно напишу.
Vanek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 22:15   #249
Vanek, удачи, будем ждать отчета.
Старый 28.11.2014, 10:06   #250
Вес репутации: 13 DELF is on a distinguished road
*вместо 1.6 аж 2.8 .
Какието нереальные цифры! В стоке 0.8 с чипом 1.25 примерно
DELF вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
