Старый 19.07.2016, 11:11   #251
Аватар для zidane10
Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
Всем добрый день! Та же история вот уже пол года. Едешь по трассе с крейсерской скоростью и после этого вялая становиться, обороты на разгоне еле ползут, как будто прицеп подцепили.Но! стоит остановиться выключить и снова завести двигатель опять прёт. Цепь и шестерни поменяны на 80т.км. сейчас пробег 120т. машинка дорест. лямда поменяна первая, по причине дёрганья авто в районе 2500тыс. оборотов. в остальном всё по ТО. У кого-нибудь решилась эта беда????
А тем летом не было?
Старый 19.07.2016, 11:15   #252
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0 Александр Николаевич is on a distinguished road
zidane10, Хм, да в конце прошлого лета началось...На Юг поехал и понеслась) Выходит год проблеме..
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 14:51   #253
Аватар для zidane10
Сам борюсь с подобным, и в общем при условии того, что все системы в машине функционируют нормально, то моя теория относительно того, что "не едет", сводится к перегреву подкапотного пространства, после чего по сигналу какого либо датчика мозги меняют топливную карту на более безопасную и машина начинает никак не ехать.
Например вот сегодня у нас на улице +28, и через буквально минут 15-20 езды по городу в спокойном стиле имеем температуру на впуске +60 с лишним, и понизить ее в дальнейшем уже очень проблематично, т.к. надо бы навалить и продуть впуск, но моментально начинает расти температура на лямбде, что в свою очередь тоже влиять на дальнейшее поведение машины.
Приехал к дому, отрыл капот, чуть не обжегся железякой в районе правой фары, а это место как бы удаленное так нормально от двигла.
Тип файла: jpg P60719-135152.jpg (53.4 Кб, 57 просмотров)
Старый 19.07.2016, 15:40   #254
zidane10, в жару затуп из за интеркулера. Не успевает охладить наддувочный воздух и мощность падает.
Старый 19.07.2016, 15:58   #255
Аватар для zidane10
У меня впрыск Водометанола, перегрев интеркулера отпадает.
Старый 19.07.2016, 16:49   #256
Один момент, случался затуп при уличной температуре 15-20Градусов) датчик температуры двигла на приборке всегда при этом показывает среднее положение...значит перегрев отсутствует? хотя бывало, что после остановки двигателя, вентиляторы по 10 минут маслали... не понятно с чем связано..
А может напрямую врубить вентиляторы и поездить)))
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
пс..а из-за датчика температуры двигателя идущего на ЭБУ не может вылезать ошибка? двиг по нему думает, что очень жарко и опускает мощность двигла...кстати расход по трассе сразу падает обычно у меня бортовик показывает средний расход 12.4
Последний раз редактировалось Александр Николаевич; 19.07.2016 в 16:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2016, 17:51   #257
Аватар для zidane10
По поводу ошибки не совсем понятно, что под ней подразумевается? Чек не горит, на сколько я понимаю....
Старый 19.07.2016, 17:55   #258
zidane10, все верно! чек не горит.я имею ввиду какую-то внутреннюю работу ЭБУ. на днях, попробую прочистить ДМРВ.
Старый 19.07.2016, 18:34   #259
Аватар для zidane10
Мозги рубят мощность (если грубо) по нескольким известным причинам, как мне объясняли ребята с форума Мазда МПС: Высокая температура впускного воздуха на датчике ДМРВ, Высокая температура во впускном коллекторе, Высокая температура первой лямбды, Высокая температура охлаждайки, Срабатывает датчик системы поворота руля. Причин на самом деле больше, но эти достоверно известны.
Если бы ДМРВ был бы неисправен, то думаю, тупила бы всегда, а на холодную как я понимаю, едет хорошо.
В данном случае можно еще померить противодавление катализаторов, может забиты и на горячую это усугубляется. Все остальное (на мой взгляд) это пальцем в небо, т.к. должны быть симптомы.
Старый 09.08.2016, 19:43   #260
Аватар для zidane10
А пробовал после того как не едет снова топнуть?
И кстати в момент когда не едет, на какую передачу переключает? На дорестайле ведь пишет передачу на приборке.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
