Старый 09.08.2016, 23:23   #261
Сообщение от zidane10 Посмотреть сообщение
А пробовал после того как не едет снова топнуть?
И кстати в момент когда не едет, на какую передачу переключает? На дорестайле ведь пишет передачу на приборке.
Да на до рест пишет на приборке переключение передач
Старый 11.08.2016, 16:38   #262
Аватар для pupkidze
Вес репутации: 0 pupkidze is on a distinguished road
Коллеги, чтобы более-менее точно знать, куда копать, надо с адаптером поездить и логи пособирать? И сделать диагностику противодавления в катализаторе?
Превентивно можно что-то сделать? Напр. помыть радиаторы.
pupkidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 16:52   #263
Аватар для zidane10
Сообщение от pupkidze Посмотреть сообщение
Все верно, логи бы посмотреть и противодавление измерить.
Старый 19.08.2016, 14:59   #264
Вес репутации: 15 Rusek is on a distinguished road
Всем привет, такая же фигня. пробег 100к. После 100-110 нет динамики, хотя до 100 набирает уверенно, тахо на 5-6 еле-еле ползет при тапке в пол, от 120-150 прям бесит, такое ощущение что прицеп с кирпичами. Заметил все это дело недавно. Поехал в РПМ - все облазили - все ок, давление бензы -14 бар(стоит усиленный тнвд) поменял на всякий топливный фильтр, думал дело в коробке - тоже все норм, ошибок нет. Осталось только к чиповщику, во вторник еду к Ежику. В машине есть железячный тюнинг в 60 к пробега (тнвд, прямоток, фронт кулек, инлет, катов соотв нет) масло меняется каждые 7500 + супротек, турба - ок. настройку изначально делал Жан. Печаль в общем(((. Даже датчик почистил(вычитал тут где-то) - не помогло. Это точно не из-за жары , так как после стояка в пробке рвет норм, трабла именно на скорости и днем и вечером где и воздуха много и вообще все хорошо как бэ. Причем заметил, что на 140-150 слегка поддергивает. не знаю все равно грешу на коробас....
Последний раз редактировалось Rusek; 19.08.2016 в 15:29..
Rusek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 15:29   #265
Сообщение от Rusek Посмотреть сообщение
Всем привет, такая же фигня. пробег 100к. После 100-110 нет динамики, хотя до 100 набирает уверенно, тахо на 5-6 еле-еле ползет при тапке в пол, от 120-150 прям бесит, такое ощущение что прицеп с кирпичами. Заметил все это дело недавно. Поехал в РПМ - все облазили - все ок, давление бензы -14 бар(стоит усиленный тнвд) поменял на всякий топливный фильтр, думал дело в коробке - тоже все норм, ошибок нет. Осталось только к чиповщику, во вторник еду к Ежику. В машине есть железячный тюнинг (тнвд, прямоток, фронт кулек, инлет) масло меняется каждые 7500 + супротек, турба - ок. настройку изначально делал Жан. Печаль в общем(((. Даже датчик почистил(вычитал тут где-то) - не помогло. Это точно не из-за жары , так как после стояка в пробке рвет норм, трабла именно на скорости и днем и вечером где и воздуха много и вообще все хорошо как бэ. Причем заметил, что на 140-150 слегка поддергивает. не знаю все равно грешу на коробас....
столько железа и не едет????
Старый 19.08.2016, 15:38   #266
Да в том то и дело, ранее все было ок, но тут внезапно перестала. Просто тут было много размышлений кас тнвд, перегревов, катов и пр. я одним разом все исключил, проблема в чем то другом(
Старый 19.08.2016, 15:54   #267
Аватар для zidane10
Сколько воздуха дует, когда не едет?
С какой передачи не едет и на какую переключает когда не едет?
Старый 19.08.2016, 16:29   #268
Воздух - хз не смотрел. не едет на 3 передаче, приходится переключать на 4 через ручку.
во вторник поеду на перечиповку, посмотрим.
Старый 19.08.2016, 16:43   #269
Аватар для zidane10
Перечип имхо не решение, ведь ехала же.
Сам на чипе, и с неплохим конфигом. Но подобная херня задолбала. Грешу на перегрев, но хз.
Старый 19.08.2016, 17:45   #270
перегрев чего. если на скорости все обдувается. да и на холодную я выезжаю с дачи - один хер. и все лето в мск была жара а появилось тока 2 недели назад... короче попробую в лбом случае посмотрим в чем там проблема и его не хватает воздуха или смеси или еще чего
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
