Старый 06.09.2013, 22:15   #281
Аватар для Garik80
Garik80, Гарикдержи себя в руках
Слав, не могу. в руках коньяк и закуска
Добавлено через 37 секунд
Garik80, не бывает.
а я знал, что пиз..т
Последний раз редактировалось Garik80; 06.09.2013 в 22:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2013, 15:50   #282
Аватар для Nevel
Сказал(а) спасибо: 33
На выходных вновь занялся машиной.
Снял бампер, теперь это заняло 5-10 мин.
Первый раз около часа возился, тогда и заметил что у только меня одна улитка звукового сигнала.
Но тогда ехать покупать без бампера было не удобно.
Да и много чего в первый раз было сделано не очень хорошо: начала потеть фара, не очень хорошо установил ксенон, омыватель фар плохо работал и тд.
В итоге купил сигналы от ГАЗ. Ставил их себе на Санта Фе. Звук мощный и громкий. Стоят они у нас около 1000 ваших рублей.
Ставятся легко. На родные кронштейны и родные фишки. Только нужно в планке, к которой прикручивается сигнал, просверлить отверстие пошире. Второго сигнала и кронштейна у меня не было. Из какой-то металлической рейки сделал сам, просверлил две дырки и все прикрутил.
Разобрал фары и поставил прокладку из резины на крепление ксеноновой лампочки (как тут и советовали) До этого сделал подкладки из подручных материалов. Так как фара потела, загерметизировал клеевым пистолетом крышку и тд. Т.к. есть подозрения, что фара у меня какая-то левая, и собрана из подручных материалов (родная при аварии в Америке была разбита)
Так же поменял форсунки омывателя фар на веерные регулируемые.
Понимаю что колхоз, но для прохождения техосмотра на китайском ксеноне пойдет. Так же на шланг омывателя поставил клапан.
Теперь хоть на фару попадают и напор получше.
Так же заодно снял подкрылки и закатал их вибропластом и спленом. Стало немного тише от передних колес.
Тип файла: jpg 2013-09-07 13.37.38.jpg (97.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-07 13.37.31.jpg (119.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-07 15.08.12.jpg (123.1 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 0_5cecd_4c7d445_XL.jpg (68.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 598d3a8s-960.jpg (83.5 Кб, 29 просмотров)
Mazda CX7 2.5 л. Американец
Последний раз редактировалось Nevel; 10.09.2013 в 15:54..
славамурава (10.09.2013)
Старый 10.09.2013, 16:33   #283
Nevel, Ты неутомимый
Старый 10.09.2013, 17:28   #284
Аватар для Nevel
Ага.
В бижайших планах доделать шумку дверей и что-то сделать с уплотнительными резинками на дверях (а то свистит на скорости), установка MP3 адаптера, установка обогрева зеркал
Старый 11.09.2013, 12:00   #285
Аватар для Nevel
Вчера подключил mp3 адаптер.
Как снимать в магнитолу до рестайлинга многие знают, а вот после рестайлинга в нете инфы нет.
Декоративные накладки слева и справа подковыриваются снизу и вытаскиваются. Они на клипсах.
Затем вывернув два болта снимается накладка вокруг магнитолы и климата.
Затем снимает магнитолу - два болта сразу видно и один сверху.
Подключаем все по инструкции и выводим провод в бардачек.
Или кто куда захочет.
Подключаем флешку и слушаем музыку
Тип файла: jpg 2013-09-10 18.11.40.jpg (64.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-10 18.14.41.jpg (67.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-10 18.19.43.jpg (70.4 Кб, 34 просмотров)
Persik (20.01.2014)
Старый 11.09.2013, 16:30   #286
Аватар для Nevel
И все же нравиться мне американский спидометр.
Можно ли его заменить на европейский?
Или может есть какие-нибудь накладки-наклейки на шкалу спидометра.
Менять всю панель приборов не хочу
Старый 12.09.2013, 12:18   #287
Аватар для Nevel
ау.
может панель приборов разбирается и можно отдельно купить шкалу спидометра или сам спидометр ?
Старый 12.09.2013, 12:27   #288
Nevel, подкладку купить можно, но шкала будет же ходить по мильному шагу спидометра.
Меняйте приборку целиком в сборе, на разборках уверен полно их.
Старый 12.09.2013, 16:41   #289
Аватар для Nevel
Почему ?
Мне кажется будет все нормально
Тип файла: jpg 13098_21.jpg (38.9 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 43351.jpg (58.4 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Nevel; 12.09.2013 в 16:51..
Старый 12.09.2013, 16:52   #290
Аватар для Nevel
Так что, если знаешь, подскажи где купить?
Или номер этой запцацки, если он есть \
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
