Старый 31.01.2014, 19:43   #21
Сообщение от betonu Посмотреть сообщение
К сожалению большинство Маздаводов руководствуются и покупают в России новый АКБ в соответствии с Мануалом, где указана ёмкость 48-55 А.ч, не подразумевая о том, что эти параметры указаны производителем в Соответствии с японским стандартом JIS, который расчитывается по 5 часовому разряду, а то что Российские АКБ продаются в соответствии с EU стандартом на 20 часов разряда и соответственно - 55(японских А.ч) = 70 (европейских А.ч) не подразумевают. Соответственно у такого АКБ и пусковой ток холодной прокрутки ничтожный.
А как же оригинальный аккум? С родным же нет проблем! 3-4 года авто работает без нареканий.
Старый 31.01.2014, 19:55   #22
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
Вот он у меня и отслужил 4 года, в холода начал лениться, на две недели уезжал, оставил машину по приезду еле завел, новый за 8000р заказывать в экзисте и ждать - это бред. К тому же всем известно что в японских АКБ плотность электролита меньше, не для нашей климатической зоны. В России лучше брать АКБ произведенные для Европы и России.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 31.01.2014, 20:18   #23
Вес репутации: 13 некрас is on a distinguished road
betonu, а разве при заводке ЭБУ не отключает все потребители?
Mazda CX-7 USA 2,5 2010 г.
некрас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 20:28   #24
Аватар для betonu
Сообщение от некрас Посмотреть сообщение
Поверни зажигание на полоборота, включи магнитолу, в прикуриватель вставь потребитель (антирадар например), затем поверни зажигание в положение стартер, вот и посмотришь... Проделай это все на теплом двигателе, для чистоты эксперимента. Все полностью потребители не отключаются, тогда бы мы все заново настраивали указанные тобой опции (климат, магнитолла, часы, итд) при каждом старте.
Последний раз редактировалось betonu; 31.01.2014 в 20:34..
Старый 31.01.2014, 20:32   #25
В выходные поэкспериментирую, но, насколько я знаю, в большинстве машин во время прокрутки стартером другие потребители отключаются. В рабочей Hyundai Getz- точно.
Старый 31.01.2014, 20:44   #26
Аватар для betonu
Ты говоришь о реле разгрузки оно отключает все ненужные потребители на момент запуска мотора. Но только НЕНУЖНЫЕ!!! (обычно это освещение, головной свет итд.) Какие именно в СХ-7 являются ненужными, и есть ли вообще разгрузка я не знаю надо схему смотреть. По крайней мере я не замечал отключение ксенона или габаритов при запуске двигателя.
Последний раз редактировалось betonu; 31.01.2014 в 21:04..
Старый 02.02.2014, 14:07   #27
Сегодня экспериментировал с заводкой. Как я и думал, при прокрутке стартером магнитола, климат, прикуриватель отключаются. При недолгой стоянке (10-20 мин) настройки климата не сбрасываются, если больше часа- сброс.
Старый 02.02.2014, 14:17   #28
Аватар для betonu
Не совсем понятно.. При стоянке 1час. поворачиваешь на пол оборота и видишь сброшенные настройки не трогая стартер? Или после прокрутки стартера происходит сброс?
Старый 02.02.2014, 14:19   #29
Не трогая стартер.
Старый 02.02.2014, 14:27   #30
Аватар для betonu
Не трогая стартер.
Тогда это точно не просадка. О таком трабле с управлением климатом раньше не слышал.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
