Старый 30.01.2014, 20:27   #1
Вес репутации: 13 некрас is on a distinguished road
По умолчанию Управление климатом
Проблема в том, что при запуске двигателя на блоке климата не сохраняются значения температуры и силы обдува. Горит лампочка "auto" и лампочка кондиционера. Иногда остаются ранее выставленные параметры, но чаще- всё "с нуля", причём не зависит от времени стоянки. Что может быть?
Mazda CX-7 USA 2,5 2010 г.
некрас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 10:33   #2
Похоже аккумулятор глючит или его подключение. Проверьте плотность, проверьте клеммы, желательно их смазать специальной контактной смазкой. ну и зарядить.
При плохом контакте и запуск затрудняется и падение напряжения выше нормы. Возможно оно и приводит к сбросу настроек...
Старый 31.01.2014, 11:36   #3
В том- то и дело, что аккум новый (3 мес), заводится всегда легко даже в мороз. А нет ли на блоке памяти чего- нибудь типа внутренней памяти, может это в ней проблемы?
Старый 31.01.2014, 17:25   #4
Попутал, на блоке климата)))
Старый 31.01.2014, 17:32   #5
некрас, банально, но попробуйте скинуть клемму минут на 10.
Старый 31.01.2014, 17:37   #6
некрас, Когда снимаешь клемму с аккумулятора и подключаешь вновь - климат ставится в следующий режим:
1. Режим AUTO
2. Температура задана на 22 градуса
3. Включен кондиционер.
В принципе, я в этом режиме всегда и ставлю климат. Единственно, в морозы отключаю кнопку кондиционера.
При этом автоматический режим предполагает, что в зависимости от текущей температуры за бортом и в салоне машина сама выбирает и направление потоков (вниз, на стекло, в лицо, комбинированный вариант), скорость работы вентилятора, а также температуру воздушного потока, ну и, естественно, включать или нет кондей.
Таким образом, если у Вас установлен режим AUTO, и Вы вечером глушили теплую машину, в которой климат работал в ноги на минимальных оборотах, а утром, заводя холодную машину видите, что идет обдув стекла на больших оборотах - ничего в этом нет удивительного - это климат-контроль.
Попробуйте установить ручной режим - вручную установить скорость работы вентилятора, вручную установить направление воздушных потоков и заглушить машину. Уверен, утром у Вас климат будет работать в том же режиме, который с вечера задали. Автоматический режим будет отключен.
Важно: На наших машинах есть еще полуавтоматический режим - если нажмете AUTO, а затем кнопкой выбора направлений потоков установите какое-то значение - лампочка в кнопке AUTO погаснет и режим обдува зафиксируется. Но при этом скорость вращения вентилятора отопителя будет меняться в зависимости от температуры за бортом и в салоне. Направление потоков будет фиксированным. В этом суть полуавтоматического режима.
Многа букв написал - прошу прощения - чтобы писать коротко - нужно долго думать
Старый 31.01.2014, 17:42   #7
colobus, Пробовал- не то... Бывает такое в электронике, когда высыхают электролиты, только есть ли они на этой плате? Снимать без опыта как- то стремновато
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Gregor42ru, у меня каждый раз, когда завожу машину и получается:
1. Режим AUTO
И только изредка остаются предыдущие настройки, причём никакой закономерности не прослеживается, но настройки сохраняются довольно редко.
Последний раз редактировалось некрас; 31.01.2014 в 17:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2014, 17:48   #8
1. Режим AUTO
Кондиционер ниже +5 не включается, так что можешь не нажимать кнопку. А в режиме автомат мы просто выставляем температуру, все остальное делается автоматически. Установка температуры не будет меняться ни при каких случаях. Только сам и руками.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
некрас, т.е., если ты поставишь 25 в авто, потом заглушишь авто и снова заведёшь, то будет 22?
Последний раз редактировалось colobus; 31.01.2014 в 17:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2014, 18:01   #9
colobus, именно так.
Старый 31.01.2014, 18:06   #10
Сообщение от некрас Посмотреть сообщение
Ну это не аккум )). Это блок управления климатом. Такой хрени на форуме еще не было. Тебе к электрику. Расскажешь потом.
shalke (31.01.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
