Старый 21.02.2015, 01:57   #21
Сообщение от kredo Посмотреть сообщение
я имею ввиду если причина не в датчике то если провод перерезеть то сразу двигатель будет работать по другому.
Вот еще вопрос из-за лямды может авто плохо запускатся???
Вряд ли. Вероятнее свечи, форсунки.
PS. Диагностика ЛЗ делается в любом СТО или самостоятельно с помощью проф. сканера или ELM.
PPS. А с отключенной лямбдой двигатель все равно нормально не поедет.
PPPS. Думал, думал - лямбда при запуске вообще себя никак не проявляет и на запуск не влияет.
Старый 21.02.2015, 08:41   #22
Вес репутации: 12 kredo is on a distinguished road
свечи поменял еще летом изменений нет,при диагностике ни каких ошибок не выдает.Запускается иногда плохо иногда нормально.Попробовать может топлевный фильтр поменять?
Это на горячею плохо ,утром всегда хорошо.
kredo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 10:32   #23
Если горит ошибка лямбда-зонда, то надо разбираться в первую очередь с ним. На крайний случай - купить на разборке, на какое-то время хватит.
Лишний расход в 2 л. на 100 км. - это лишние 7000 р. с 10000 км. Плюс скорая смерть для катализатора и турбины.
Старый 23.02.2015, 17:30   #24
Вес репутации: 0 sanyadmy is on a distinguished road
Всем привет. Заменил сегодня лямбду взял ZV33LLE ( на датчике написано NTK). зогорелась ошибка Р0134 и Р2246 (высокое входное напряжение в цепи эталонного напряжения переднего датчика HO2S), скинул ошибки ELM, 0134 не появилась, а 2246 горит. Скидываю на рабочем ДВС не загорается, глушу, завожу и снова 2246. в чем может быть проблема. ссылка на яндекс диск из скринами диагностики - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
sanyadmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 21:39   #25
Сообщение от sanyadmy Посмотреть сообщение
Что за номер у лямды,он же вроде L33L-18-8G1E9U?
И что значит ошибка 2246?
Старый 23.02.2015, 21:49   #26
Ошибка описана в сообщении, а лямбда заменитель оригинала
Старый 12.03.2015, 18:11   #27
Добрый день.Подскажите ,где вкручивается верхняя лямда нашел а вот где у нее клеммы соеденит.выходят так и не понял?Сверху посмотрел под машину лезть уж не стал,негде.Может что снимать надо акб например или верхний пластик?
Старый 05.04.2015, 17:03   #28
Аватар для Amulet
ошибка 134 это лямда, я ее заменил вчера кстати : аналог маздовская L3BT-188G1
Старый 10.05.2017, 05:17   #29
Вес репутации: 0 Максим Анатольевич is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка 0134
Добрый день! Проблема такая: авто мазда сх 7, 2,3л турбина 2010года. Приобрел машинку, и через неделю загорелся чек-ошибка 0171(бедная смесь). Объездил КУЧУ станций, подключал скан много раз, но никто не смог найти точную проблему. Затем поехал к Официалам, отдал нормально так за диагностику и выявили они мне ВКРХНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК!!! Сказали что у них он стоит 23500р. Кстати мое авто начало дергаться при разгоне(плавают обороты). Нашел датчик оригинал 9000р(но не по номеру). Проблема с дерганием исчезла, но чек продолжал загораться... на станции сказали что датчик не от этого двигателя, хотя на вид один в один. Отдал обратно, и заказал по оригинальному номеру. Пришел. 20000р. Но DENZO. Поставил. Чек также горит. Ошибка 0134. Что еще может быть???
Добавлено через 7 минут 47 секунд
Последний раз редактировалось Максим Анатольевич; 10.05.2017 в 05:25.. Причина: Добавлено сообщение
Максим Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 09:18   #30
Максим Анатольевич, возможно контакты новой лямбды нужно проверить:
Считаем что ДВС исправный и компрессия в норме.
Также у меня 0171 появлялась, когда ставил кривой ДМРВ, возврат штатного убирал ошибку. Т.е. возможно нужно промыть контакты спецжижей для ДМРВ вашего датчика расхода воздуха.
Вот здесь победили 0171ю чисткой ДМРВ и заменой байпаса - травил:
Последний раз редактировалось IDKFA; 10.05.2017 в 09:26..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
