Старый 05.02.2014, 20:35   #1
Вес репутации: 13 Рома29 is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка Р-0134 то есть то нет
Привет всем может кто в курсе что за беда то горит чек и ошибку выдает Р-0134 то гаснет сам по себе.
Что может быть??
Рома29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 22:08   #2
DTC P0134
Не обнаруживается работа датчика состава смеси
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
Ухудшение характеристики датчика состава смеси (старение)
• Неисправность подогревателя датчика состава смеси
• Прорыв ОГ в выпускной системе
• Обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте между контактом 2D датчика состава смеси и контактом 2C блока РСМ.
• Обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов между контактом 1C датчика состава смеси и контактом 2Z блока РСМ
• Обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте между контактом 1В датчика состава смеси и контактом 2AC блока РСМ.
• Обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте между контактом 1A датчика состава смеси и контактом 2AD блока РСМ.
• Недостаточная компрессия
• Неисправность двигателя
Старый 06.02.2014, 18:51   #3
Учту сказаное
Старый 02.04.2014, 23:16   #4
Вес репутации: 0 Gendo1f is on a distinguished road
Тоже загорелась данная ошибка неделю назад. Сбрасывал пару раз - загорается снова. Поведение машины и расход не меняется. Проверил провода и контакты от лямбды - вроде в норме. Подключил елм 327. Напряжение выходное на лямбде меняется 0.1-0.9В. Других ошибок нет. Может что подскажите ув. форумчане?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Рома29,
Рома29 как решил эту проблему?
Последний раз редактировалось Gendo1f; 02.04.2014 в 23:18.. Причина: Добавлено сообщение
Gendo1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 19:34   #5
привет это лямда верхняя
все решилось заменой на новую.
взял 3 лямды с разбора на всякий случай, думал если прервая не будет работать то одна из 3 точно рабочая)))
Но у меня первая заработала
все работает полет нормальный,
и расход меньше литра на 4 стал)))
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
если есть желание могу одну лямду продать по дешевке))
одну себе на запас оставлю
правде они обе Б/у но я брал за 1,5 каждую)))
Последний раз редактировалось Рома29; 03.04.2014 в 19:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2014, 22:15   #6
попробую свою лямбду снять, осмотреть, промыть. Напиши как с тобой связаться может куплю.
Старый 04.04.2014, 18:02   #7
ну если сможешь снять ее с резьбой))
А то на сколько мне известно они выкручиваются без резьбы ее срывает
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Сообщение от Gendo1f Посмотреть сообщение
в личке ответ
Последний раз редактировалось Рома29; 04.04.2014 в 18:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2014, 21:19   #8
Еле открутил старую лямбду, даже ключ сломал, но ее промывка ни к чему ни привела - видимо совсем плоха была. Поставил новую - ошибка пропала. Правда заметил одно но - когда с отключенной лямбдой ездил -расход был такой же или чуть меньше чем сейчас с новой (по городу около 20, было 18), ни панимаю
Старый 13.04.2014, 21:51   #9
Похоже новая лямбда оказалась бракованной. Расход вырос аж до 22.6 литров на сотню в городе. К тому же из-за перелива топлива оно попало в масло! Лямбду отключил, расход упал до 18 л. и нормализовался уровень масла! Жду новый датчик и замену масла за счет продавана
Старый 25.04.2014, 18:56   #10
Заменил лямбду -расход 16.5 л. Ошибок нет. Масла в бензине нет. Доволен как слон!Хочу заменить теперь масло.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
