#21 |
Вес репутации: 39
![]() SergeiSankov, измерьте сопротивление форсунки неработающего цилиндра.
#23 |
![]() Всем спасибо кто откликнулся.У нас просто в орле наши мастеру рукожопошные такого мнения о себе что пипец.им когда говоришь что люди на форуме пишут они прикалываются типо лохи и все делают на свой манер.типо они самые умняжки блин.придется самому разбираться во всем.как всегда.
#24 |
Вес репутации: 14
![]() Всем привет!
Вылезла такая же ошибка - Р0303. Машина периодически при разгоне дергается, постоянно мигает чек двигателя. Поменяли свечи - ошибка на время пропала, потом опять то же самое. Сейчас перекинули катушки с 3 цилиндра на 4, ошибка на день исчезла, сегодня опять загорелась, только еще не знаю, какой именно код ошибки. Мастера из сервиса говорят - если ошибка будет на 4 цилиндре, то значит меняем катушки. Если опять на 3 цилиндре, то точно форсунка. Ремонт ее будет - 7.000р сама форсунка + 2.000р работа. Подскажите, пожалуйста, насколько корректный "диагноз" и планируемое "лечение"? |
#25 |
![]() Привет. У меня было ошибка 0301. Оказалась неисправна форсунка на самом деле.Меняли местами и катушки и свечи да и еще кучу всего делали. Долго рассказывать. В заблуждение ввело то что форсунка на стенде работала, но измерить должным образом сопротивление форсунки оказалось нечем. Вот и пересмотрели все что можно было. В итоге поставили новую форсунка и проблема ушла. ))))
#26 |
Вес репутации: 14
![]() Сегодня еще какой-то гул и свист появился...
На выходных съезжу прочитаю код ошибки. Если опять р0303, буду менять форсунку значит. По цене нормально - 7000р запчасть и 2000р работа? |
#27 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#28 |
Вес репутации: 14
![]() CX7 buch,
Да я бы обратился, просто с недавнего времени переехал в Спб. Записался в Рольф, у них стенд есть, где компрессию померяют. Но мне по телефону мастер сказал, что имеет смысл менять сразу 4 форсунки... Честно говоря, очень не хочется это делать, планирую продавать машину после зимы. |
#29 |
Вес репутации: 14
![]() Итак, после 5 часов диагностики, Рольф выдал следующее заключение:
1. Форсунку 4 цилиндра под замену (хотя до этого была ошибка p0303 и поменяли местами катушки как раз с 4 цилиндром). Но сказали, что точно не катушки. Также порекомендовали, менять сразу 4 форсунки, т.к. по стоимости работ отличаться не будет, а поменяешь одну форсунку - через некоторое время начнут выделываться другие. 2. "Свист, гул и хруст" - это оказалась турбина ![]() По деньгам насчитали там под 200к ![]() Запросил стоимость у Костантина, там же еще, как понимаю, масло и фильтра менять надо сразу, плюс комплект по установке турбины самой. Дорестайл 2007г, 117тыс прошла. P.S. если кто в Спб знает нормальный сервис, которому можно доверить замену турбину, сообщите, пожалуйста. У Рольфа по работе - нормачас 1320р Замена турбины - 12нч=15.840р Замена форсунок - 5нч=6.600р |
#30 | |
Вес репутации: 14
я сам турбину менял, но зае.ался жуть ![]() да и форсунки не трудно самому поменять, после замены турбы ![]() и в добавок, не вижу смысла менять все форсунки, они мозг будут парить при одном условии, если не подойдут по сопротивлению (Амперметражу и пропускной способностью в давлении) Последний раз редактировалось Amulet; 07.09.2014 в 08:37.. |
