Старый 23.07.2014, 11:17   #21
Вес репутации: 13 Dpapadopoulos is on a distinguished road
Была таже проблема, замена первой лямбды ничего не поменяла, а вот после замены второй все ушло, 2 дня как поменял пока не тупит. Вместе со второй лямбдой менял топливный фильтр.
Dpapadopoulos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 15:08   #22
Вес репутации: 12 Alex^ is on a distinguished road
Сообщение от Dpapadopoulos Посмотреть сообщение
Зачем!?Теперь мы не знаем,что конкретно помогло
Alex^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 12:19   #23
Вес репутации: 12 podovan198 is on a distinguished road
Вторая лямбда отключается только снизу или через капот можно?
Старый 26.07.2014, 10:15   #24
Вес репутации: 12 Aleks516 is on a distinguished road
Сообщение от podovan198 Посмотреть сообщение
Я отключил через капот. Сегодня ехал на отключеной и проблема вернулась,больше 40% не открывалась. Соответственно и турба больше 0,6 не дула.
Aleks516 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 11:02   #25
Вчера отключили вторую лямбду,пришлось лезть под машину. Поехал на дачу, через 5 минут вылез чек, ничего не изменилось, заслонка на 80 и тут же падает на 40 , турба максимум 0.8
Старый 26.07.2014, 17:17   #26
У меня такая же проблема!!!
При длительной спокойной езде по трассе (нужно 20-30 км проехать с одной скоростью - 100-10 км в час на 6 передаче) пропадает тяга - давление наддува не повышается выше (-0,2) бара. Обороты не растут выше 3,7 тыс. Но стоит заглушить двигатель и завести - все нормализуется.
Если ехать в динамичном режиме - 140-180 км/ч. то проблемы нет - можно 300-400 км проехать и симптом не проявится.
Двигатель заменил, турбину заменил, верхнюю лямбду заменил, катализатор заменил (по другим симптомам). Машину освятил. А эта проблемка, как досаждала, так и осталась..
Ошибок сканер не дает. Чек не загоряется.
Грешу на не адекватную работу датчика массового расхода воздуха.
Старый 27.07.2014, 13:42   #27
Сегодня помыл MAF карбклинером и подключил вторую лямбду обратно.
50км полет нормальный,турба дует заслонка открывается.
Посмотрим как будет дальше,но думаю проблема вернется.
Старый 29.07.2014, 19:34   #28
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
Установил дополнение к программе, которое позволило посмотреть значения отката по детонации (knock retard), давление наддутого воздуха (boost air temperature) и т.п.
Пока катался на жаре, максимум видел knock retard 1.1 градус. Обычно не более 0.3 на полном газу. Соответственно, когда машина не едет, этот параметр всегда на ноле.
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 23:50   #29
Какие максимальные обороты под нагрузкой у вас получалось набрать? У меня больше 4200 не получилось
Старый 30.07.2014, 09:53   #30
В ручном режиме попробуй
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
